Hallo!
Ich hatte das ganze früher schon mal laufen da hat alles einwandfrei geklappt.
Nun bekomme ich es nicht mehr hin.
Meine IP des PC ist 192.168.178.26
die gebe ich bei BMM ein wie gebe ich den Port ein früher gab es dafür eine extra Zeile.
Was muss ich bei BMM noch eingeben damit ich eine Verbindung bekomme.
Ich hoffe, dass ich den webserver richtig konfiguriert habe.
Da nimmt man den BOS Netzwerkclient und tippt die IP des Rechners im Wlan ein und den Port in meinem Fall die 80.
Warum unten rechts in der Leiste der Punkt nicht grün wird weiss ich nicht der war vorher glaube ich grün.
Wenn ich alles zum laufen gebracht habe, dann nehme ich mir einen DynDNS
Anbietre
keine Verbindung zu BOSMon auf PC
Re: keine Verbindung zu BOSMon auf PC
Gib folgendes bei BMM ein
Server: 192.168.178.26:80
Kanaltyp: Telegrammfenster
Kanalname: wie es im BM heist
nun sollte es was werden
Grüsse Sascha
yamir614112
Es klappt immer noch nicht vielleicht hab ich bei bosmon am pc was falsches ausgewählt weil die anleitung im www bezieht sich auf die alten versionen
Ich habe den bosmon netzwerkclient ausgewählt bei Kanäle is dies überhaupt richtig?
wenn dein PC an einem Router hängt, musst du unbedingt die IP-Adresse vom Router eingeben. Da deine PC-IP von außen hin nicht direkt erreicht werden kann und du somit auch keine Verbindung bekommst. Dabei ist zu beachten, dass du die Ports 80 und 443 auf deine PC-IP weiterleitest. Diese Einstellungen musst du ebenfalls im Router vornehmen. Wichtig zu wissen ist auch, dass sich die Router IP aller 24h ändert. Daher ist es sinnvoll einen IP-Weiterleitungsdienst (z.B.: DynDNS, Selfhost...etc) zu nutzen.
