Bosmon.db 300MB groß -> Performanceprobleme
ich habe seit einiger Zeit Performance Probleme bei Bosmon.
Nun habe ich festgestellt, dass es evtl. mit einer zu großen Bosmon.db in Verbindung steht.
Ich kann allerdings nicht feststellen, woran dies liegt. Habe ich eine möglichkeit die .db zu verkleinern, bzw unwichtige Einträge zu löschen?
Picco
Re: Bosmon.db 300MB groß -> Performanceprobleme
Beitrag von Picco »
Guten Morgen Androide!
Jau, das gleiche "Problem" habe ich auch. Seitdem ich eine größere Datenbank für meine Ric´s habe (ca. 2000), ist mein Rechner langsamer geworden, Bosmon braucht lange beim Starten und die Übertragung von Rechner an mein Handy verzögert sich manchmal bis zu 10 Sekunden.
Vielleicht weiß Thimo da Rat? :)
Viele Grüße und einen schönen Tag,
Picco
300 MB ist schon recht groß...
Die Datenbank hat keine Probleme mit x-tausend Telegrammbeschreibungen, wenn man jedoch alle empfangen Telegramme speichert dann kann sich die Anzahl der Einträge durchaus summieren und dann dauert das Laden länger.
Mit Boardmitteln lässt sich die Datenbank bisher nicht verkleinern, Ihr könnt aber ein beliebiges Datenbanktool benutzen welches SQLite-Datenbanken öffnen kann, z.B.
http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Danke für Deine Antwort. Aber ich habe keine Telegramme gespeichert. Habe damals bei der Einstellung den Haken schon entfernt bzw eingestellt, das Bosmon nichts speichern soll. Daran kann es bei mir nicht liegen. Es ist bei mir aufgetreten, nachdem ich eine größere Anzahl Rics gespeichert hatte. Naja, werde es mal weiter beobachten.
Viele Grüße, Picco
Hallo Picco,
wie groß ist Deine DB denn ? Im Zweifelsfall guck doch einfach mal mit dem o.g. Programm in die Datenbank, dann siehst Du wieviele und welche Daten dort gespeichert sind.
bosmon hat geschrieben:Hallo,
danke für deine Antwort. Ich habe die Tabelle Telegram Storage geleert, jedoch hat sich die Größe nicht verändert.
Was mache ich falsch?
