Problem mit dem Webserver
Joardan112
Beitrag von Joardan112 »
Ich versuche entzwischen schon seit gestern alles aber leider klappt es nicht
Server aufgesetzt und die Ports freigeschaltet und nach anleitung gearbeitet trotzallem komm leider nur die Home seit nichts anderes BOSmon Mobile verbindet sich auch nicht...
was mache ich falsch?
Sascha05
Re: Problem mit dem Webserver
Beitrag von Sascha05 »
Das fenster auf der webseite freischalten
unter
das gewünschte fenster einmal anklicken, dann auf Fenster/Konfigurieren.
unter Ansicht steht dann □ Auf Webseite veröffentlichen und mit OK bestätigen. Nun wird es auch im fenster angezeigt.
Grüsse Sascha
Joardan112
Schonmal Dickes Danke hat mich weiter gebracht jetzt aber das Nächste Problem
BosMoon Mobile
Da steht die IP dann kommt Fehler:failed to Connect to /ip port 80
after 1000ms: is connected failed:ECONNREFUSES Connection Refused
Sascha05
Stell mal deine einstellungen vom Handy hier rein. Oder schicke sie mir als pn.
wir werden es zum laufen bringen :-)
Gruss Sascha
Grüsse Sascha
Joardan112
Ehrlich gsagt ist es so ich versuch tausend verschiedene IP´s
Lokal Funktioniert es super DNS stellt sich aber nicht wirklich ein
ich hab meine IP Benutzt dann den Port dahinter..
jedoch finde ich diesen server auch an anderen pcs mit anderen Internet verbindungen nicht sondern nur an dem Lokalen PC wahrscheinlich hau ich nur Lokal alles raus aber nicht so das es auch auf BOSMon Mobile und auf anderen Laptops/PC´s etc Funktioniert..
