Ton aufnahme nach Alarm
feuerball
Beitrag von feuerball »
Gibt es eine möglich den Funk aufzunehemen sobald eine Alarmierung rein kommt?
Re: Ton aufnahme nach Alarm
ja, das ist möglich: http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Ereignisse
feuerball
und wenn ich immer aufnehmen will wenn eine meldung rein kommt wie muss dann die einstellung aussehen?
das hängt von der Alarmierung ab..5Ton, FMS, Pocsag.
Danach ein Telegramm Ereignis anlegen mit entsprechendem Filter und eine Aufnahme einstellen.
Im Pfad der Wave-Datei idealerweise noch eine Variable benutzen (z.B: %zeit2%), damit die Aufnahme nicht immer wieder neu überschrieben wird.
Johny
Beitrag von Johny »
Kanns sein das die Aufnahme nach zirka 3 Minuten aufhört, auch wenn ich eine längere Zeit eingegeben habe?
BosMon hat eine eingebaute Begrenzung der maximalen Aufnahmedauer.
