Telegrammereignisse Blindzeit/doppelter Text
ich habe bei mir die dopplete Meldung (Ric und Meldung gleich) auf 20 Sekunden eingestellt, jetzt habe ich mir ein Ereignis eingerichtet das mir ein Telegramm generiert und als Pocsagmeldung ausgibt der Ricname der ausgegeben wird ist immer der gleiche ich gebe ihn auf einen Dummykanal aus wenn ich aber z.B. als Auslöser den Text ^F.* eingebe zeigt er mir die Ric so oft an wie sie alarmiert wurde.
als Beispiel ich möchte z.B.die Alarmierung unserer Feuerwehr
Löschzug 1 F3/Musterhausen/Musterhausen
als
Feuerwehr F3/Musterhausen/musterhausen
ausgeben
Problem ist das es mir die Meldung dann so ausgiebt
Feuerwehr F3/Musterhausen/Musterhausen
obwohl ich die doppelten Meldungen unterdrücke was mach ich falsch?
als
ausgeben
Re: Telegrammereignisse Blindzeit/doppelter Text
ich habe leider nicht verstanden was Dein Problem ist. Bitte beschreibe es genauer und teile die Sätze mal mit Punkt und Komma ab
Also ich versuche es nochmal
1. ich habe mir eine Ric eingerichtet 1234567 = Name ist : Feuerwehr
2. dann habe ich mir ein Ereigniss erstellt Auslöser ist z.B. ^F-.* und ^VU-.* und ^Tec-.*
3. als Aktion habe ich Telegramm generieren, Meldung ist die Meldung Ausgegeben wird sie auf einem Dummykanal als ausgegebene Ric habe ich die "Feuerwehr" angegeben.
Wenn jetzt aber ein Alarm kommt bei dem verschiedene Einsatzmittel zum gleichen Einsatz alarmiert werden.
Habe ich beim Dummykanal dann aber folgendes
Feuerwehr F-Feuer klein
Ich dachte aber da es ja immer die gleiche Ric ist müsste es doch nur einmal da stehen weil ich gleiche Ric + Meldung 120 sec unterdrücke.
Ich möchte beim Ereigniss aber keine Blindzeit setzten weil wenn dann ein Alarm kommt mit F-Feuer gross dann kein Alarm auf den Dummykanal ausgegeben wird.
war das jetzt verständlich?
wenn ich das richtig verstanden habe:
Es werden mehrere unterschiedliche RICs alarmiert, alle mit der Meldung "F-Feuer xxx".
Für jede dieser RICs wird bei Dir ein Telegramm mit der RIC 1234567 generiert.
D.h. wenn 4 unterschiedliche RICs mit "F-Feuer xxx" alamiert werden, dann bekommst Du 4 generierte Telegramme mit RIC 1234567 ? Du möchtest aber nur 1 Telegramm ?
Genau, ich dachte das wird mit der Rufunterdrückung unterdrückt
Probiere es mal mit der Blindzeit in den Telegrammereignissen
Das möchte ich aber nicht weil dann auch bei einem anderen Text das Ereigniss unterdrückt wird.
Keine Lösung? Theoretisch müsste doch alles unterdrückt werden weil Ric und Meldung gleich sind.
generierte Meldungen durchlaufen nicht die Telegrammwiederholungs-Erkennung, da diese erst nach der Erkennung in den Kanal eingespeist werden.
Du könntest es aber hinbekommen, indem Du einen virtuellen Kanal anlegst der Daten aus dem Dummy-Kanal empfängt. Dann wird dort eine Telegrammwiederholungserkennung durchgeführt.
Hab ich probiert geht leider auch nicht.
