Beta 1.3.0.1235 "Bugs"
mike
Beitrag von mike »
einige Variablen sind nicht richtig zugeordnet bzw. jetzt ohne Funktion:
%alarmtext% = wird Dargestellt als %stichwortlang%
(edit: zumindest im "Telegraminfos-Fenster")
%alarmtext% = ohne Funktion (?)
%stichwortlang% = wir nicht ausgeschrieben
%objekt% = ohne Funktion (?)
Das war es was mir so auf die schnelle aufgefallen ist ....
Gruß ich ...
mike
Re: Beta 1.3.0.1235 "Bugs"
Beitrag von mike »
der Bug mit dem %alarmtext% - bei allen Telegrammereignissen!
Die Variable %stadtteil% = ohne Funktion (?)
Ich teste weiter ... ;)
INFO für die Allgemeinheit:
Im bereich der Adressen/Regeln wurde aus "Stichwort" = "Stichwort (lang)" bzw. "stichwort (kurz)" - Dies müsst ihr ggf. in den Regeln anpassen, wird sonst nicht mehr gefunden!!
Zuletzt geändert von mike am 9. Aug 2014, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
probier mal die Beta 1236
mike
Beitrag von mike »
:o
ok, mach ich - das ist mal EXPRESS-SERVICE!!!!
mike
Beitrag von mike »
BoMi hat geschrieben:
(edit: zumindest im "Telegraminfos-Fenster") erledigt!
Weiterhin %stadtteil% ohne Funktion, bzw. wurde bis .1225 entweder der Stadtteil oder Gemeindeteil angezeigt !?
Gibt es noch weitergehende Infos zu %objekt%?
DANKE, für den EXPRESS-SERVICE !!BEST PRODUCT EVER!!
auch Stadtteil sollte funktionieren, er muss natürlich gesetzt sein :)
Objekt wird mit Inhalt gefüllt wenn Du in den Adresserkennungsregeln die Variable objekt eingebaut hast.
mike
Beitrag von mike »
Ok, zu den Objekten:
Diese werden vom Filter zwar erkannt, lassen sich aber als Variable nicht darstellen ... :?:
Zu den Stadtteilen:
Bei Zeiten wurden die Stadt- bzw. Ortsteile in den Ergebnissen von Google dargestellt, jetzt aber nicht mehr - somit fehlt entsprechend die Darstellung als Variable ... :?:
LG ich ... :)
P.S. mir ist jetzt gerade aufgefallen, das die Stichwortdatei unter Adresse, Stichwörter - bei einem Neustart NICHT geladen wird! Wähle ich die Datei nochmals aus und lade diese, dann funktioniert diese bis zu Neustart von BM ... :o
