SubRic EInträge
FuMaster
SubRic EInträge
Beitrag von FuMaster »
Tach Post
Habe folgendes Problem.
Wenn ein Alarm kommt mit der SUBRIC a und ich möchte dieser RIC ne Textzuweisung geben und ich klicke drauf steht bei adresse am ende der RIC immer nen * bei der Adresse und nicht das a
geb ich die RIC + Subric bei Bearbeiten selber ein dann erscheint es komischer weise
woran liegt das ?
kann mir das einer hier im Foru bzw der Thimo verraten?
joybok
Re: SubRic EInträge
Beitrag von joybok »
Moin!
Die Subrics beschriftest Du in Bearbeiten und dann Beschreibung bearbeiten.
Und dort die Funktion bei Pocsag!
Liebe Grüße
FuMaster
Re: SubRic EInträge
Tach Post
@joybok
Das Problem ist es geht nicht um eine stadt!
und die RICs kann ich ja normalerweise ja auch im "laufenden" Betrieb "beschriften"
daher sollte es ja irgendwie ne lösung geben
denke das es eher nen Fehler von BOSMON ist
Re: SubRic EInträge
das hat joybok schon genau richtig erklärt, wenn Du doppelt auf einen Eintrag im Telegrammfenster klickst, dann wird ... falls kein Eintrag bisher vorhanden ist ... immer der *-Eintrag angezeigt.
Möchtest Du mit RIC + SubRIC editieren, dann machst Du das über Bearbeiten -> Beschreibungen.
Kein Bug sondern exakt so gewollt.
Re: SubRic EInträge
Hey
joybok hat geschrieben:Moin!
Liebe Grüße
Ich glaub joybok hat es ein wenig falsch verstanden ( oder ich ), man kann bei "Funktionen" alles eintragen wie die Beschreibung der SubRic a,b,c,d heißen soll , soweit ist das schon richtig , hat aber nichts mit den "Funktion" zu tun bzw. was Fumaster meint.
Die "Funktion" ist das was später im Telegrammfenster unter Funktion "Kurz" bzw. Funktion "lang" angezeigt werden kann.
da kann man dann zb. für die Subric "a" als langer Text zb. "mit SoSi"
oder "b" als langer Text "ohne SoSi" eintragen
Was aber Fumaster meint
FuMaster hat geschrieben:Tach Post
woran liegt das ?
das wenn er die beschreibung im Telegrammdetailsfenster eintippt und dann das Fenster schließt , das die beschreibung nicht angezeigt wird im telegrammfenster. (ist bei mir auch so)
du kannst es aber trotzdem so eintragen wie du es möchtest und nach dem nächsten neustart von bosmon wird dann bei der nächsten alarmierung der ric die richtige beschreibung angezeigt die du eingegeben hast.
aber bevor man bosmon neu startet kannste lieber eben schnell unter Bearbeiten => Beschreibung bearbeiten => Hinzufügen die ric eben schnell dort eintragen
Gruß Martin112
Firefighter28
SubRic EInträge
Beitrag von Firefighter28 »
Servus
Ich habe mal eine Frage, ist es irgendwie möglich mehrere Sub RIC's zu definieren?
Mein Problem ist das es im LK 3 mal je 4 Sub RIC's vergeben wurden. Siehe unten Beispiel. Ich würde gern für jeden bereich die Sus's definieren!
Ein Landkreis mit verschiedenen SUB's
Rettungsdienst:
A = RTW Einsatz
B = KTW Einsatz
C = Einsatz ohne Eile
D = Testruf
Feuerwehr 1:
A = Brandeinsatz
B = TH Einsatz
C = Fahrt ohne BL
D = Testruf/ Abbruch
Feuerwehr 2:
A = Einsatzalarm
B = Num
C = EoE
