mehrere Ereignisse bei nur einer 5-Tonfolge
Philipp
Beitrag von Philipp »
Hallo, ich habe mehrere Aktionen bei nur einer 5-Tonfolge vergeben.
z.B.
12345 - Ereignis 1
12345 - Ereignis 2
12... - Ereignis 3
Zweck des ganzen ist es bei einer Alarmierung verschiedene Benutzer per Iphone (Alarmierungstool) mit verschiedenen Prioritäten zu alarmieren.
(Was für den einen ein Einsatz ist soll für den anderen nur als Info erscheinen...)
Das Problem ist daß sobald ein Ereignis eingetreten ist, die darauffolgende nicht mehr abgearbeitet werden - zumindest denke ich das so. Mit dabei habe ich, wie im Beispiel angegeben, eine schleife mit 3 "Wildcards", was das ganze nicht einfacher macht :-)
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hoffe ich habe mich da einigermaßen verständlich ausdrücken können... :roll:
Re: mehrere Ereignisse bei nur einer 5-Tonfolge
die Ereignisse sind komplett unabhängig voneinander. Es sollte keine Probleme geben parallel mehrere Ereignisse auszuführen.
Philipp
o.k. dann liegt das wahrscheinlich an prowl, dann unterscheiden die nicht wenn ein alarm zweimal reinkommt daß der emergency-alarm auch tatsächlich eine höhere priorität hat als der normale... (gibt nur den ton der letzten priorität von sich...)
D A N K E !!!
