mehrere Filter
feuerball
mehrere Filter
Beitrag von feuerball »
Hallo ich habe folgendes Problem
Wollte einstellen das ich eine E-Mail bekomme wenn eine Feuerwehr alarmiert wird dazu habe ich im filter einfach eingestellt
1.zvei sirene ja den rest habe ich nicht verändert
2.zvei sirene nein den rest auch so gelassen
3.-.. da habe ich die ganzen folgen eingetragen vom rettungsdienst und negiert
nur bekomme ich trotzdem bei jeder rettungsdienst alarmierung eine email
also mir ist klar das ich einmal dem programm sage der soll ausführen und dann einmal sage der solls nicht machen
es wäre schon wenn man bei solchen einstellungen auf die listen zugreifen kann und dann einfach das makiert was man haben will
Re: mehrere Filter
wenn Du ohne Punkt und Komma schreibst ist es schwer zu verstehen was Du meinst:
Du hast 3 Regeln oder 3 Ereignisse eingtragen ?
Schreib doch mal wie sich die Filter verhalten sollen.
feuerball
Re: mehrere Filter
Es soll sich so verhalten das ich bei jeder alarmierung von einer feuerwehr eine email bekomme.
Da ich keine lust hatte die über 100 Zvei folgen einzutragen in dem einen Ereigniss bin ich so vorgegangen.
Ich habe 2 Filter erstellt:
1.Zvei und Sirene ja
2.Zvei und Sirene nein
keiner weiteren Einstellungen.
Somit wird ja bei jeder 5 Ton folge eine email versendet.
Daraufhin wollte ich die Rettungsdienstalarmierungen raus haben.
Also habe ich neue Filter hinzugefügt mit den ganzen 5 Ton Folgen vom Rettungsdienst und habe alle negiert.
Re: mehrere Filter
also wenn Du
- 1 Filter Sirene ja und 1 Filter Sirene nein eingibst, dann kannst Du das Filtern nach Sireneninformationen auch weglassen -> 1 Filter ZVEI reicht
Warum Dein gewünschtes Verhalten nicht funktioniert (http://www.bosmon.de/doc/Filter):
Ein Filter gibt WAHR (Filter trifft auf das Telegramm zu) oder UNWAHR (Filter trifft nicht zu) zurück. In Abhängigkeit vom Wahrheitswert werden die damit verbundenen Aktionen aus- oder nicht ausgeführt.
Pro Filter können mehrere Filterelemente hinterlegt werden. Die Filterelemente werden in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Sobald ein Filterelement auf das Telegramm zutrifft, so wird die Abarbeitung der Filterkette abgebrochen und WAHR zurückgegeben. Trifft kein Filterelement auf das Telegramm zu, so wird UNWAHR zurückgegeben.
D.h.: Deine Filterkette wird gar nicht bis zu den ZVEI Adresse abgearbeitet, denn entweder ZVEI, Sirene ja oder ZVEI, Sirene nein gibt WAHR zurück.
Also alle Adressen die nicht angezeigt werden sollen VOR die ZVEI Regel packen.
feuerball
Re: mehrere Filter
ja ok
Und was hälts von dem Vorschlag wenn man Filter einstellen will auf der Zvei liste oder FMS Liste zurück greifen zu können.
Das ich dann Quasie die Liste vor mir habe und blos die anklicken brauch die ich will, am besten wäre es dann noch wenn man gleich mehrere makieren kann.
Das würde die Filter einstellungen um einiges beschleunigen.
Re: mehrere Filter
ich nehme die Idee mal auf die Featurewunsch-Liste.
