Doppelte Einträge nicht anzeigen
hottekoltz
Beitrag von hottekoltz »
Hallo !
Ich möchte, das doppelte Einträge nicht angezeigt werden. Doppelte Einträge möchte ich Anhand der RIC identifizieren. Einträge die dann innerhalb einer Minute angezeigt werden sollen möchte ich unterdrücken.
Ist das so möglich ? Es nervt mich, das Meldungen immer doppelt raus gehen.
Crouchi
Re: Doppelte Einträge nicht anzeigen
Beitrag von Crouchi »
Hallo hottekoltz,
nachdem du nun einige Beiträge geschrieben hast wird die die Suchfunktion und die FAQ und die Dokumentation ja bestimmt bekannt sein ;-) ;-)
Trotzdem für dich auch nochmal die Lösung:
Datei --> Einstellungen --> Plugins --> DemodWaveBML
--> Dort kannst du dann auswählen ob du die Wiederholungen für RIC gleich oder für RIC und Meldung gleich unterdrücken willst.
Darunter ist dann noch für POC und für ZVEi jeweils ein Kästchen in dem du in SEKUNDEN angibst wie lange dies geschehen soll.
Danach gehst du in die jeweilige Konfiguration vom Telegrammfenster --> Kanäle --> Optionen --> POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken, haken rein und glücklich sein ;)
hottekoltz
Das habe ich auch eingestellt. Nur wo dran macht er das fest? Wenn ich zu einer ric eine vollständige und eine nicht vollständige habe, dann bekomme ich sie wieder doppelt.
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Morgen!
Crouchi: Ich glaube, ich weiß was er meint. Das gleiche "Problem" habe ich auch.
Man kann leider die erste, unvollständige Meldung nicht unterdrücken und nur die zweite, vollständige Meldung anzeigen lassen. Das erkennt BosMon leider nicht.
Hoffe das war die Frage.
Wünsche einen schönen Tag,
Picco
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Guten Morgen,
um das Problem in den griff zu bekommen gibt eine ganz simple
Lösung.
Im Funkfachhandel oder bei Conrad gibt es einstellbare
Signal Dämpfungsglieder. Die werden einfach in die Antennenleitung gesteckt.
Man sollte aber darauf achten, das diese einen Spindeltrimmer besitzen.
Den kann man sehr Preziese auf das Signal einstellen.
Das ganze hat dann zur folge das die schwachen Signale nicht mehr empfangen werden.
Dann ist auch schluss mit den unvollständigen Meldungen.
Mit etwas technischen Geschick kann man so etwas auch selber bauen. Anleitungen gibt es da genügend im Netz.
Ich hoffe das ich etwas helfen konnte.
hottekoltz
Dann werde ich mich mal danach umsehen. Vielleicht funktioniert das ja.
grisu65
Das funktiniert perfekt. Ich hatte damit zu Anfang auch Probleme.
Habe mir aber einen Verteiler selber gebaut um bis zu 6 Geräte zu speisen an einer Antenne. Jeder Ausgang ist einzeln einstellbar. So konnte ich den Empfang von schwachen Dau's verhindern.
hottekoltz
Hast Du nen Plan wie man das machen könnte.
Mich nervt es, das ich immer die ersten beiden schwachen DAU's bekomme und mir nur halbe Meldungen angezeigt bekomme. Die letzte DAU ist die Stärkste. Im Programm habe ich ja wohl keine Möglichkeit da etwas zu steuern. Ich habe mal nachgeshen, so ein Dämpfer kostet ja megaviel Geld, oder habe ich nicht den richtigen gefunden ?
Hat jemand einen Plan wie man sich so etwas selbdt bauen kann ?
Oder vielleicvht einen Link zu einem günstigen Modell ?
grisu65
Am besten du bestellst den hier,
http://www.amazon.de/BDR-IEC-D%C3%A4mpf ... ungsregler
der langt vollkommen aus. Antennenstecker nicht vergessen. Gibt es im Baumarkt. Du brauchst je 1x Stecker und Buchse!
An das Antennenkabel die 2 Stecker angebaut (darauf achten wo der Ein.-Ausgang ist) und mit dem Dämfüngsregler verbinden. Nur noch die Dau Signale abwarten und einstellen bis nur noch der Starke zu hören ist. Das war es schon.
Das wäre die kostengünstigste version die vollkommen ausreicht.
Beitrag von Betatester »
Lass dir die Meldungen doch über Poc32 an Bosmon schicken, dann kommen auch alle vollständig. Poc32 wertet da besser aus.
