Keine Auswertung??
Kampfwurst
Keine Auswertung??
Beitrag von Kampfwurst »
Ich habe bis jetzt immer POC32 zum auswerten verwendet. Nun würde ich mir gerne bosmon mal genauer anschauen. Doch leider wertet bosmon nichts aus. Ich vermute den Fehler im Pegel vom Eingangssignal.
Wie hoch sollte das sein?? Ist es normal das die Anzeige des Eingangssignal extrem schwankt.?? von 0 bis zur hälfte.
Leider hat meine Soundkarte keinen Line in und auf dem Mic eingang funktioniert der Diskriminator ausgang nicht. Bei Poc 32 hatte ich eine Auswertung von fast 90%.
MFG Kampwurst
Re: Keine Auswertung??
POCSAG kann BosMon nur bei Funkgeräten mit Diskriminator auswerten.
Der MIC-Eingang ist leider ebenfalls nicht optimal. Du kannst probieren an der Lautstärke sowie an der Phasenlage (in den POCSAG Einstellungen zu finden) im Bereich +/- 10 zu "spielen".
Bist Du Dir sicher die Demodulationsmodule korrekt aktiviert sowie die Anzeige der Telegramme im Telegrammfenster konfiguriert zu haben.
Kampfwurst
Habe unter Datei einstellungen 2 Sound kanäle hinzugefügt. Unter Demodulation habe ich auf 1200Baud eingestellt. Dann unter Fenster hinzufügen Diagramm Fenster Die 2 Sound Kanäle aktiviert.
MFG Kampfwurst
hört sich genau richtig an. Bitte noch einmal überprüfen, ob Baudrate korrekt ist und ob das POCSAG Signal invertiert werden muss.
