Farbeinstellungen übertragen
Heisenberg
Beitrag von Heisenberg »
wie speichert Bosmon denn die Farbeinstellung der Telegrammfenster (Fenster - Konfigurieren - Farben)? Ich hätte jetzt vermutet in der Datei bosmon.cfg, aber dort finde ich nicht das, was ich erwartet hatte.
Was ich finde, ist der entsprechende Filter:
        <section name="colorFilters">
          <item name="num">215</item>
          <section name="item0">
            <item name="show">True</item>
            <item name="type">pocsag</item>
            <item name="location">*</item>
            <item name="address">0000000</item>
            <item name="description">*</item>
            <item name="shortdescription">*</item>
            <item name="message">*</item>
            <item name="function">*</item>
          </section>
Allerdings stehen da ja keine Farbinformationen drin. Ist dies dann der entsprechend zugehörige Eintrag?
        <section name="rowColor0">
          <item name="foreColor">3</item>
          <item name="backColor">1</item>
        </section>
Hintergrund: Ich habe auf dem Rechner, auf dem Bosmon als Server läuft, etliche Farbeinstellungen vorgenommen und möchte diese gerne auf einen zweiten Rechner (Client) übertragen, dabei aber die sonstigen Einstellungen des Clients behalten. Daher der Gedanke, nur den entsprechenden Inhalt in den jeweiligen Dateien auszutauschen.
Oder gibt es dafür eine einfachere Lösung?
Danke und Gruß
Re: Farbeinstellungen übertragen
bei den RowColor-Einträgen ist Du schon genau richtig.
Heisenberg
Ich brauche aber beide Komponenten, oder?
Also die Items unter colorFilters und die RowColor.
Ich habe es vorhin mal auf die Schnelle versucht, aber irgendetwas habe ich wohl übersehen. Hat nicht zu 100% funktioniert.
Heisenberg
Habe den Fehler anscheinend entdeckt, es gibt darüber im allgemeinen Teil noch einen Eintrag, den man wohl ebenfalls anpassen muss:
<item name="numRowColors">252</item>
Wäre trotzdem cool, wenn man solche und ähnliche Einstellungen (Farbfilter, Ereignisse) irgendwann mal ex- und importieren könne. :)
