"Kopfzeile" bei POCSAG Übermittlung an PROWL verändern
112buick
Beitrag von 112buick »
habe schon einige Beiträge im Forum gelesen, bin aber leider noch nicht auf eine Lösung gestossen;
Ich habe in BOSMON die Weiterleitung der POCSAG Meldungen via PROWL eingerichtet - funktioniert grundsätzlich auch. Jetzt möchte ich dass wenn ich die PROWL App auf Iphone und CO öffne in der - ich nenne es jetzt mal gelbe Kopfzeile- nicht bosmon steht, sondern dort direkt der Ort und die Beschreibung und im Textfeld nur die Meldung Erscheint, also z.B. im gelben Feld : "FF Beispielhausen - LB Beispiel" und im Textfeld "2.Alarm Brand Teststrasse 1..."
Des weiteren möchte ich die Testaussendungen der Bake (alle 5min) herausfiltern und nur "echte" Alarmierungen durchlassen.
Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte!
Vielen dank im Voraus und viele Grüße
Re: "Kopfzeile" bei POCSAG Übermittlung an PROWL verändern
unter Datei -> Einstellungen -> Push-Dienste kannst Du die einzelnen Dienste editieren. Auch die Kopzeile lässt für Prowl lässt sich da einstellen.
Das Herausfiltern lässt sich mit den Filtern durchführen.
