BosMon Dail als DME Tester?
Angriffstrupp
Beitrag von Angriffstrupp »
Hat jemand schon mal versucht mit BosMon Dail einen DME per Schnittstelle auszulösen? Geht das oder muss da im Programm was geändert werden?
Re: BosMon Dail als DME Tester?
meinst Du einen DME richtig auszulösen ?
1) BosMon per Schnittstelle an einen Alarmrechner anbinden der dann per Pocsag alarmiert
oder
2) Den DME per serieller Schnittstelle zum Piepen bringen ?
1) Geht bisher nicht, da BosMon Dial keine Anbindung an Swissphone DAGs o.ä. beseitzt
2) Ich weiß nicht welche DMEs so etwas unterstützen, das Senden von Daten an den DME ist in BosMon auch nicht implementiert. Das könnte man jedoch, falls es solche Programme zum Auslösen gibt, über Ereignisse lösen.
Angriffstrupp
Ich meine natürlich Nummer 2.
Der DME ist mit der Schnittstelle und PC verbunden und über Com oder USB kann ich die Programmierung des DME testen. Mir geht's vorrangig und Swissphone Boss.
Wäre eine super Bereicherung fürs Dail.
Frohe Weihnachten.
Angriffstrupp
Ist hier jetzt was in Planung?
ich bezweifle, dass das überhaupt funktioniert und sehe auch keinen Nutzen vom PC aus lokal einen Melder piepen zu lassen.
Daher ist da auch nichts in Planung.
Thimo Eichstödt
Angriffstrupp
Der Nutzen soll einfach sein den DME auf Richtigkeit der Programmierung und Auslösen zu testen.
es gibt neues zu berichten: BosMon unterstützt nun den Pocsag-Decoder ANTON ( http://www.cijo.de/anton.html ).
In der aktuellen Beta kann BosMon darüber bereits empfangen, Senden ist bereits in Vorbereitung.
Angriffstrupp
Nur das ich und viele andere nicht den Anton kaufen werden. Zumindest nicht für den Preis.
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Vielleicht wird es ja die Möglichkeit geben, diesen Testsender mit BosMon anzusteuern.
http://www.funkmeldesystem.de/threads/1 ... r-!/page33
Gruß Andi
holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Das funktioniert bereits seit der Software 1.1 des Senders
Bei Bosmon unter Bearbeiten > Telegrammereignisse
kannst du als Aktion "Programm ausführen" auswählen
als Pfad:
"C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\usb_SenderV112\Pocsag\PocsagSender.exe" 123456 A "Test"
eingeben
123456 = RIC
A = Funktion
"Test" = in den Klammern steht der Text der Nachricht
die Programmierer müssten eigentlich nur die Felder für die 3 Parameter und den Sendebutton hinzufügen
den Pfad könnte man ja schon in den Einstellungen angeben
Vielen Dank hier nochmal an den Entwickler des Testsenders
iPhone 12 Mini und iPad 2021 Mini, beide mit iOS 17
Note 3 mit Android 12 und Note 2014 mit Android 11
(und Android 10 im Auto-Radio :D )
