Unvollständige Alarmierungen
lupo1213
Beitrag von lupo1213 »
Frohes neues Jahr zusammen! :)
Ich hab schon seit längerem das Problem, dass nahezu dauerhaft alle Pocsag-Alarmierungen unvollständig sind.
Ich habe schon die Antenne, sowie den Standort des Scanners gewechselt- ohne Erfolg.
Das merkwürdige ist, dass es Stunden gibt, in denen kommen die Alarme alle (vollständig) an und dann gibt es wieder Stunden in denen sieht man nichts, außer, dass ein FZ einen Alarm erhalten hat......und ich habe in der Zeit keinerlei Einstellungen vorgenommen
weiß jemand Rat?
Platoon
Re: Unvollständige Alarmierungen
Beitrag von Platoon »
Versuch noch einmal ein wenig das Singnal durch regelung der Lautstärke der Soundkarte zu verändern, vielleivcht hilft das
Beitrag von Betatester »
Teste mal Poc32, obs damit besser geht. Kann man ja parallel laufen lassen.
lupo1213
Danke erstmal!
Ich hab gerade mal Poc32 getestet. Mit den aktuelen Einstellungen kommen genau die gleichen Meldungen (unvollständig) wie auch bei BM an.
Ich habe nun mal den Sound-Pegel halbiert.
ein paar generelle Hinweise:
- Diskriminatorausgang benutzen
- Immer fest auf einem Kanal bleiben und nicht zwischen mehreren hüpfen
- Keine Notebook-Soundkarte oder 5€ billig-USB-Soundkarte benutzen
- Line-In und und nicht MIC-Eingang benutzen
- Antenne/Empfang muss gut genug zum Dekodieren sein
lupo1213
Der Scanner ist fest auf den Alarmierungskanal eingestellt und verfügt über einen DA. Ich verwende den Line in Eingang.
Das merwürdige an der Sache ist ja, dass von jetzt auf gleich kaum noch Meldungen ankommen. Und dann mal wieder Meldungen die komplett sind.
Ich hab verschiedene Antennen getestet.
Habe gerade mal das Audio Kabel getauscht
lupo1213
Ich verwende eine Externe USB Soundkarte mit Line In.....
Habe nun den Scanner an einen anderen PC angeschlossen (der ebenfalls über Line in verfügt) da funktioniert die Auswertung tadelos.
Also scheint dei Soundkarte defekt zu sein. Oder hat jemand eine andere Idee? Ich habe die Pegel bereits verändert- ohne Erfolg
das hier ist meine "Soundkarte" http://www.amazon.de/SODIAL-6-Kanal-Ext ... soundkarte
wie gesagt, damit hat die Auswertung mal problemlos funktioniert. Das gute Stück ist nichtmal ein halbes Jahr alt :(
merlin
Beitrag von merlin »
hey thimo
wäre diese Externe soundkarte geeignet um bessere entschlüsselung durch zu bekommen
http://www.amazon.de/Terratec-Aureon-ex ... soundkarte
ist ja nicht gerade ne billige soundkarte.
das ist ein stolzer Preis.So etwas sollte okay sein: http://www.amazon.de/LogiLink-Dolby-ext ... B003YFVN3Q
brandmeister2630
Beitrag von brandmeister2630 »
Wir hatten das selbe Problem. Bei uns lag es definitiv am scanner. Wir haben jetzt ein Betriebsfunkgerät zum auswerten genommen und damit haben wir zu 99,5 alle Meldungen dekodieren können. Bosmon wertet jetzt wirklich alles aus und das sogar besser als poc32
