dyndns problem
federkeil
dyndns problem
Beitrag von federkeil »
hallo
bin seit 2 tagen am werkeln
und zwar habe ich mir bosmon mobile auf mein galaxy eingericht, so gut soweit.
Alles nach Anleitung und rumbrobieren eingerichtet. funktioniertund läuft auch soweit.
zum problem es läuft nur zuhause per WLAN :roll:
was kann das sein
zu den einrichtungsdaten
bosmon PC ip
192.168.xxx.47
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/dyn0pzxd4rqm9.png[/img][/img]
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/dyn9yisg6auxk.png[/img][/img]
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/unbenannt08pc6lw27k.png[/img][/img]
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/unbenannt1kf6nj1s09w.png[/img][/img]
federkeil
Re: dyndns problem
mist
Re: dyndns problem
federkeil hat geschrieben:mist
erst mal zum ersten bild
da hast du bei Domainname den - zwischen no und ip vergessen
desweiteren hast du so wie ich das sehe schon alles richtig eingestellt
Im BMM bei server bitte
so eingeben 192.168.xxx.47:443,DynDnsName:443
dann sollte es im mobilfunk eingendlich laufen
1.adresse ist die lan adresse des computers da wird er dann versuchen als erstes zu verbinden
2.adresse ( DynDns adresse ) ist dann deine ( Ip adresse ) um von aussen aufm pc zuzugreifen zu können.
Gruß Martin112
federkeil
Re: dyndns problem
Martin112 hat geschrieben:
Gruß Martin112
hallo Martin
ich habe das was du mir hier geraten hast getan,
das mit dem - zwischen no ip ging nicht danach hat es nicht mehr funktioniert
hier habe ich noch ein scrennshot von bosmon mobile mit der fehlermeldung
Re: dyndns problem
Hey
Hey also vll beim Router bei dyndns Weiterleitung Benutzer oder bei passwort falsch
Oder Firewall auf dein PC lässt die Verbindung von außen nicht zu
Oder no-IP haste was falsches angegeben
Einfach noch mal alles kontrollieren und nochmal versuchen
Wenn es nicht klappt könnte ich zur Not heute abend per teamviewer drauf gucken.
federkeil
Re: dyndns problem
Martin112 hat geschrieben:Hey
ich schaue mall alles wieder nach
das mit teamviewer das wäre net
gruss
federkeil
Re: dyndns problem
kannst mir ja dann per pn schreiben wann
das mit teamviewer geht
dann gebe ich dir alles per email durch
gruss
federkeil
Re: dyndns problem
Habe jetzt alles probiert
Komme über mobile internet und über fremdes wlan
Nicht rein. Anscheinend blockt die fritzbox das
