Bosmon wird ohne Fehlermeldung beendet
Heisenberg
Beitrag von Heisenberg »
bisher lief BosMon bei mir immer problemlos, in den letzten Tagen ist es aber mehrmals vorgekommen, dass das Programm ohne Fehlermeldung o. ä. einfach beendet wird, Aktionen werden zu dem Zeitpunkt auch nicht ausgeführt.
Das letzte Mal war das heute gegen 11:30 Uhr der Fall, das Logging habe ich eingeschaltet, allerdings wird kein Eintrag produziert.
Hier mal der Auszug aus der bosmon.log. Der erste Eintrag ist der letzte vom Programmstart am Abend zuvor, danach kommen die EInträge vom Programmstart nach dem Absturz. Irgendwelche Fehler scheint es da ja zu ggeben, ich werde allerdings nicht schlau darauf. Ich habe die neueste Version installiert und eigentlich gegenüber vorher nichts an der Konfiguration verändert, trotzdem wird das Programm ca. einmal am Tag ohne Muster einfach so beendet. Nach dem Neustart läuft es trotz folgender Probleme aber wieder problemlos:
22.12.2010 20:43:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
23.12.2010 12:45:50 core, CreateCore() Initializing Application
23.12.2010 12:45:50 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
23.12.2010 12:45:50 core, LoadPlugins() Loading Plugins
23.12.2010 12:45:50 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
23.12.2010 12:45:51 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
23.12.2010 12:45:52 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
bei #=qyhdIgib51_9UU7gnHWbvVTDbSRQS5VFC9A90DvHYIeo=.#=qe7o0Do2LO4jH43nCruEAI7r_LAwamOvfzEfJPb2kDZo=(String #=qtb8eBu3xkeZL4z$nxbucBA==, String #=q7Ni9t9$fQ_IRou7mwF$2Cg==)
bei #=qyhdIgib51_9UU7gnHWbvVTDbSRQS5VFC9A90DvHYIeo=.#=qJKG8FKKZDeoxW$g8BIF4LA==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
23.12.2010 12:45:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
23.12.2010 12:45:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
23.12.2010 12:45:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
23.12.2010 12:45:53 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
23.12.2010 12:45:53 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
23.12.2010 12:45:54 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
23.12.2010 12:45:54 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
23.12.2010 12:45:54 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
23.12.2010 12:45:54 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
23.12.2010 12:45:54 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
23.12.2010 12:45:54 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
23.12.2010 12:45:55 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
23.12.2010 12:45:57 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
23.12.2010 12:45:57 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
23.12.2010 12:45:57 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
23.12.2010 12:45:57 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, LoadPlugins() Starting Plugins
23.12.2010 12:45:58 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
23.12.2010 12:45:58 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
23.12.2010 12:46:00 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
23.12.2010 12:46:00 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
23.12.2010 12:46:01 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 80
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
23.12.2010 12:46:01 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
Re: Bosmon wird ohne Fehlermeldung beendet
normalerweise wird jeder Absturz in der von Dir aktivierten Protokolldatei vermerkt.
Wie Du aber ja selbst schon festgestellt hast, steht dort nichts drin. Von daher kann ich auch nur raten...
Das einzige was sich über die Zeit wirklich verändert ist die Größe der Datenbank. Guck doch einmal bitte wie groß die Datei bosmon.db ist.
Oder hat Dein PC vielleicht irgendein anderes Problem...
Heisenberg
Nein, ansonsten läuft der Rechner einwandfrei.
Die bosmon.db ist gut 10 MB groß.
Voessi
Beitrag von Voessi »
ich habe in der letzten Woche das gleiche Phänomen.
Bosmon wird einfach so beendet. Alle anderen Programme laufen tadelos weiter.
Aufetreten sind die Abbrüche nach dem letzten Windows XP Update. Das kann aber auch Zufall sein und nichts damit zu tun haben.
Viele Grüße
Voessi
ist vielleicht etwas im Windows Ereignisprotokoll zu finden ?
(Ereignisprotokoll ist unter Windows 7 z.B. hier zu finden: Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Verwaltung)
Mögliche Protokolle in denen etwas stehen könnte sind "Anwendung" oder "System".
Welche Updates hat das Windows Update genau eingespielt ? Dieses Tool sollte das rausfinden können: http://www.nirsoft.net/utils/wul.html
Heisenberg
Negativ, in der Ereignisanzeige steht nichts Verdächtiges.
Heisenberg
Gerade war es wieder soweit, der Rechner mit BosMon lief, ich war im Raum (aber nicht am Rechner) und habe gerade zufällig auf den Bildschirm geblickt. Das Programmfenster wird einfach geschlossen, keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Es gab auch wieder keine Einträge in der bosmon.log oder der Ereignisanzeige.
Sehr seltsam. Den Zusammenhang mit dem Windows-Update habe ich bisher nicht hergestellt, ich kann aber auch nicht genau sagen, seit wann das Auftritt.
klingt alles sehr merkwürdig, BosMon beendet sich eigentlich nicht einfach, ohne Fehlermeldung.
schick mir doch bitte einmal das ganze Verzeichnis in dem die Konfigurationsdateien (http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien) etc. liegen z.B. als rar- oder zip-Archiv zu.
Dann teste ich die Konfiguration mal hier.
Und bitte noch einmal eine Liste der zuletzt eingespielten Updates.
Heisenberg
es ist in der Tat sehr merkwürdig. Hier mal die Liste der aktuellen Updates, die eingespielt wurden. Vor dem 15.12. habe ich das nie bemerkt. Gestern war es übrigens am Nachmittag, gegen 23 Uhr und heute um kurz nach 10 wieder so weit. Die Datenbank habe ich gestern mal neu anlegen lassen, die war also fast leer.
Ich nehme mal die Netzkennung vom Filter aus, dann kann ich auf wenige Minuten genau sehen, wann das Programm beendet wurde. Vielleicht gibt es da ja doch ein Muster.
KB2443685 Hotfix für Windows XP (KB2443685) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2443685 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443685$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:27:11
KB2416400-IE8 Sicherheitsupdate für Windows Internet Explorer 8 (KB2416400) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2416400-IE8 C:\WINDOWS\ie8updates\KB2416400-IE8\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:28:10
KB2296199 Sicherheitsupdate für Windows XP (KB2296199) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2296199 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296199$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:29:55
KB2436673 Sicherheitsupdate für Windows XP (KB2436673) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2436673 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2436673$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:27:05
KB2440591 Sicherheitsupdate für Windows XP (KB2440591) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2440591 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2440591$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:27:28
KB2443105 Sicherheitsupdate für Windows XP (KB2443105) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2443105 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443105$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:28:26
KB2467659 Update für Windows XP (KB2467659) 18.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2467659 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2467659$\spuninst\spuninst.exe 18.12.2010 15:26:43
KB2423089 Sicherheitsupdate für Windows XP (KB2423089) 15.12.2010 1 Update Windows XP http://support.microsoft.com/?kbid=2423089 C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2423089$\spuninst\spuninst.exe 15.12.2010 07:14:15
Bezüglich der Kofigurationsdateien schreibe ich Dir gleich eine PN, ansonsten noch einmal vielen Dank für die tolle Arbeit mit dem Programm und ein schönes Weihnachtsfest!
Heisenberg
Gestern 16:58 Uhr, heute 09:32 Uhr.
Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht doch mit der Handhabung der bosmon.db zusammenhängt.
Ich habe das Programm nach dem Absturz gerade neu gestartet und er hat dabei nur die jüngsten 40 Einträge aus der Datenbank geladen, obwohl das Laden der letzten 1000 Einträge eingestellt ist.
Wenn ich die Datenbank mit dem Programm SGLLitebrowser öffne, sind die anderen Einträge aber noch da. Wenn ich die Datenbank neu anlegen lassen, tritt das Problem aber weiterhin auf.
Ein Neustart des Rechners und eine Neuinstallation von Bosmon mit Einspielen der gesicherten Konfigurationsdateien haben auch nicht gebracht.
Alles sehr seltsam.
