Frage zu Speichern in Datenbank
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich habe bei BosMon die Funktion unter Einstellungen - Telegramme - Protokoll/Datenbank - Einträge speichern aktiviert.
Wenn ich nun in den Filtern bestimmte POCSAG-RICs herausfiltern möchte, dann negiere ich die Werte in der Hoffnung, dass sie auch NICHT abgespeichert werden, alle anderen aber schon.
Was besagt der Hinweis "Wurden Filter eingetragen, so werden nur Telegramme gespeichert, die explizit erlaubt sind" ?
Muss ich nun alle gewollten RICs noch einmal unter den Filtern auflisten, damit diese gespeichert werden?
Hintergrund: Ich möchte die RICS 1663991 und 1663992 NICHT abspeichern, alle anderen aber schon.
Ich bitte um einen hilfreichen Tipp, da mich der o.g. Satz etwas verwirrt...
Danke!
Gruss
Jörg.
Gruss
Jörg
Re: Frage zu Speichern in Datenbank
Joerg hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Gruss
Jörg.
Joerg hat geschrieben:Ich möchte die RICS 1663991 und 1663992 NICHT abspeichern, alle anderen aber schon.
du kannst die filter genau so einstellen wie im normalen fenster
also in deinem beispiel
pocsag
( X ) Negieren
( X ) Adresse : 1663991
pocsag
( X ) negieren
( X ) Adresse : 1663992
pocsag
pocsag
( X ) negieren
so sollte er die zwei adressen nicht speichern
Gruß Martin112
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Martin.
Du meinst also folgende Filter-Einstellungen.
Gruss
Jörg.
Gruss
Jörg
ja genau so meine ich solte so klappen
Joerg
Beitrag von Joerg »
Vielen Dank !
Gruss
Jörg
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Darf ich fragen, nur so zum Verständnis...
was bewirkt der letzte Filtereintrag?! Also der: !*
Wird der nicht schon von dem einzelnen Sternchen außer Kraft gesetzt? Weil ab dem 3. Filtereintrag eh alle schon erlaubt werden?!
wenn der dritte Eintrag "alles erlauben" ist und der vierte "alles verbieten", dann wirkt sich der vierte Eintrag nicht mehr aus. Bis dahin kommt die Filterabarbeitung nie :)
