Ich habe seit dem Update folgendes Problem:
Beim Start lädt er nicht wie eingestellt die letzten 24 Stunden aus der Datenbank : Es wird das Popup "Lade Nachrichten" über Stunden angezeigt.
2. Problem
poc32 übergibt die Nachrichten an BOSMon , ein weiteres Netzwerkfenster ist ebenfalls vorhanden.
Beide Fenster hängen entweder ca 1 stunde hinterher bzw. zeigen gar nichts neues mehr an.
Vor einer kompletten Neuinstallation scheue ich mich noch aus Sorge alle Einstellungen der Fenster (farbgebung , filter etc ) zu verlieren.
Seit Update : Fenster hängen sich auf , Nachrichten werden n
Narkolepsie
Re: Seit Update : Fenster hängen sich auf , Nachrichten werd
Narkolepsie hat geschrieben:Hallo,
2. Problem
in der sache mit der neuinstalation und den eingestelten filter etc
kannst du einfach unter
C:\Users\???\AppData\Roaming\BosMon ( ??? = jenachdem wie du angemeldet bist pc-name oder so )
da dann einfach die zwei dateien
bosmon.cfg
bosmon.db
kopieren und irgendwo anders deponieren , danach kannst du BM neu installieren, und dann einfach wieder die zwei dateien in den gleichen ordner kopieren und deine einstellungen sind wieder drin.
Gruß Martin112
Shop: https://shop.bosmon.de
Ich würds aber erstmal komplett neu installieren und testen. Nicht das der Fehler in der cfg liegt.
Man kann die später immernoch wieder reinkopieren.
ich kann mir vorstellen, dass momentan "alles laden" eingestellt ist.
