Konfiguration PopUp
Handyman112
Konfiguration PopUp
Beitrag von Handyman112 »
ich habe folgendes Problem:
Bisher habe ich bei den RIC´s nur die Funktion "Beschreibung" genutzt. Bei den Telegrammereignissen habe ich "PopUp anzeigen" eingerichtet. Dann wurde mir bei Eingang einer Meldung im PopUp immer die "Beschreibung" und der Text der eingehende Meldung angezeigt.
Nun muss ich aber auch das Feld "Kurzbeschreibung" nutzen (missbrauchen), aus dessen Inhalt dann aber nicht direkt hervorgeht, um welches Einsatzmittel es sich handelt.
Bei eingehenden Meldungen wird jetzt beim PopUp anstatt die "Beschreibung " die "Kurzbeschreibung" und der Meldungstext angezeigt.
Kann man die Anzeige des PopUp irgendwie konfigurieren oder alternativ bei den RIC´s noch ein Feld Bemerkung hinzufügen, dann müsste ich das Feld "Kurzbeschreibung" nicht mehr missbrauchen?
Jürgen
Re: Konfiguration PopUp
das ist bisher nicht möglich.
