Ansteuern einer USB-Relaiskarte
firefighter88
Beitrag von firefighter88 »
habe eine USB-Relaiskarte von Conrad und würde diese gerne mit Bosmon ansteuern, so dass bei einem Ereignis ein Relais für etwa 2 Sekunden angesteuert wird.
Auf der Webseite im Downloadbereich gibts Beschreibungen wie man sich etwas programmieren kann, da ich aber null Ahnung vom programmieren habe hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3939 ... archDetail
Re: Ansteuern einer USB-Relaiskarte
das kannst Du bestimmt über das Ereignis "Programm ausführen" lösen. Du benötigst "nur" ein externes Programm welches über die Kommandozeile die Relais schalten kann.
firefighter88
Dieses externe Programm ist mein
Problem.
Könnte mir auch vorstellen das vorhandene Programm der Relaiskarte per Batch Datei zu steuern.
Also quasi folgender Ablauf
-öffne das Relaisprogramm
-schließe Relais 1
-warte 2 Sekunden
-öffne Relais 1
-schließe das Relaisprogramm
Das Problem hierbei ist, dass ich die Befehle zum Öffnen und Schließen des Relais nicht kenne.
Florian
Beitrag von Florian »
ich verwende den AVR- net I/O und sende mir mit einen einfachen script die befehle dort hin und gebe zb. die türen im feuerwehrhaus frei. funktioniert super!!!
nurmink
Beitrag von nurmink »
@ florian
besteht die Möglichkeit das script von der AVR Net IO online zustellen oder zu schicken
mfg Christian H.
