5-Ton Auswertung und "Bitte warten" Fenster geht nicht weg
Sebi
Beitrag von Sebi »
Derzeit habe ich ein Problem mit dem "Lade Nachrichten" Fenster. Das Fenster hört nicht auf zu laden und ich kann es nur durch den Task Manager schließen. Bosmon hängt sich dann auch auf und ist nicht benutzbar. Auch wenn ich vorher bei der Frage ob Bosmon das Laden der Fahrzeuge beenden soll weil dies eine gewisse Anzahl überschritten hat, auf Ja klicke, geht das "Lade Nachrichten" nicht weg.
2. Frage ist; Kann die 5-Ton Alarmierung auch ausgewertet werden? Bei mir steht nur eine Nummer in der Meldung.
Danke schonmal
Re: 5-Ton Auswertung und "Bitte warten" Fenster geht nicht w
Was erwartest du außer Nummern bei der 5Ton Alarmierung?
Sebi
Beitrag von Sebi »
Kenn mich damit nicht aus, dachte aber das diese auch kodiert ist?
ich gehe davon aus, dass Du eingestellt hast "alles" zu laden.
Das kann sehr lange dauern, besser nur eine gewisse Anzahl an alten Telegrammen laden.
