Anzeige von Alarmen im Telegrammfenster
Firechef
Beitrag von Firechef »
Hi @ all,
ich habe das Problem, dass bei mir im BosMon nur noch Alarme im Telegrammfenster angezeigt werden bis zum Datum 14.11.2014.
Die Auslösung einer Mail-Alarmierung nach Meldungs-Eingang etc. funktioniert einwandfrei.
Auch wird dann der Alarm im Telegrammfenster angezeigt.
Starte ich danach jedoch BosMon neu, ist der letzte Alarm wieder weg und der aktuellste (also ganz oben in der Liste) ist vom 14.11.2014.
Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz ....... :shock:
Kann mir da vll. jemand weiterhelfen?
Firechef
Re: Anzeige von Alarmen im Telegrammfenster
BosMon hat keine Schreibrechte auf die Datenbank ?
Oder Du hast eingestellt, dass keine Telegramme mehr in die Datenbank geschrieben werden sollen.
Firechef
besten Dank für die Antwort.
Wo kann ich das denn überprüfen? :)
du gehst unter
Datei=>Einstellungen=>Protokolle/Datenbank
da kannst du dann gucken welchen kanal er speichert und unter filter kannst du einstellen was in der Datenbank gespeichert werden soll. (es werden nur telegramme gespeichert die auch explizit erlaubt werden )
Firechef
Da habe ich gerade mal rein geguckt.
Sieht bei mir wie folgt aus:
Sieht doch soweit alles in Ordnung aus, oder?
Firechef
Hier noch mal das Bild:
Hat gerade irgendwie erst nicht geklappt. :(
Firechef
Hat keiner eine Idee? :(
wenn er Daten in der Datenbank nicht speichern kann, dann wird BosMon das in der Statusleiste anzeigen.
Firechef
hmm ... das zeigt er aber nicht an. Also scheint er wohl etwas in der Datenbank zu speichern.
Er zeigt es aber nach einem Neustart des Programms nicht an. Keine Ahnung, warum ..... Einen Filter auf die Zeit habe ich nicht gesetzt.
Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, mit einem externen Programm/Editor, in die Datenbank hinein zu gucken und zu überprüfen, ob BosMon wirklich etwas gespeichert hat?
Firechef
probier dies mal , darüber mach ich alles
http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/
