Einsatz Monitor FeuerSoftware
piiigeee
Beitrag von piiigeee »
benutzt jemand schon BoMon im Zusammenspiel mit dem Einsatz Monitor von FeuerSoftware? http://web.feuer-software.de
grisu65
Re: Einsatz Monitor FeuerSoftware
Beitrag von grisu65 »
Ja, habe damit schon Experimentirt.
Wo hakt es denn?
searchandrescue2
Ich finde nicht in der software wo ich es einstelle oder was ich wo eintragen muss damit er von BM die daten nimmt
piiigeee
grisu65 hat geschrieben:Moin,
Wo hakt es denn?
Bei der Verbindung BosMon - Alarmmonitor.
Ich bekomme jeweils den Fehler:
Senden im Netzwerk nicht möglich. Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Types gefunden.
Hab aber keinen Plan was da das Problem ist.
grisu65
Genau das ging bei mir auch nicht.
Habe es mit Email Senden gelöst. Extra Email Adresse mit Stichwort und Alarmtext sowie Adresse. Das klappt hervorragend.
ff_kg
Beitrag von ff_kg »
ich habe beide system zusammen im einsatz. bosmon regel erstellt damit er eine batch datei ausführt, die die variable meldung in eine textdatei schreibt und im text_input verzeichnis vom einsastzmonitor ablegt. und mit der pattern auswertung vom einsatz monitor dann wieder in die einzelnen punkte zerlegen.
funktioniert einwandfrei
piiigeee
Mittlerweile läuft es! Ohne Batch oder irgendeinen Umweg. Im Einsatzmonitor einfach die eigenen Daten aus BosMon eingeben und fertig. Mit den neusten Updates ist der Einsatzmonitor wirklich gut geworden :)
grisu65
Bei mir geht es leider nicht, da BM und der Minitor auf 2 verschiedenen Rechnern laufen. Bleibt nur der weg mit Email oder angeschlossenem DME.
holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Habe jetzt "Einsatz Monitor 5" installiert
gibt es irgendwo eine Anleitung wie die Verbindung hergestellt wird ?
oder kann das hier jemand stichpunktartig aufzählen ?
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
ich habe mir in Bosmon ein Telegramereignis angelegt welches folgende Batch startet und die Variable %meldung% übergibt:
@echo off &setlocal
:: derzeitige Codepage sichern
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('chcp') do set /a "oemcp=%%~ni"
:: zu Windows-1252 wechseln
>nul chcp 1252
:: Zieldatei spezifizieren
set "targetfile=C:\Users\AlarmMonitor\Einsatz_Monitor\Text_Input\Alarm.txt"
:: Zieldatei anlegen
>"%targetfile%" echo %~1
:: temporäre Dateien spezifizieren
set "utf16file=%temp%\tmp16.utf~"
set "utf8file=%temp%\tmp8.utf~"
:: Byte Order Marks schreiben
<nul >"%utf16file%" set /p "=ÿþ"
<nul >"%utf8file%" set /p "="
:: Konvertierung zu UTF-16 LE
>>"%utf16file%" cmd /u /q /d /c type "%targetfile%"
:: Konvertierung zu UTF-8
>nul chcp 65001
>>"%utf8file%" cmd /a /q /d /c type "%utf16file%"
>nul chcp %oemcp%
:: UTF-16 Datei löschen
del "%utf16file%"
:: Zieldatei durch UTF-8 Datei ersetzen
>nul move /y "%utf8file%" "%targetfile%"
Im EinsatzMonitor wird dann der Pattern entsprechend ausgeführt.
Gruß losREDBULLos
