Bosmon 2 Kanäle
derdumme01
Bosmon 2 Kanäle
Beitrag von derdumme01 »
Hallo, habe 2 Kanäle in Bosmon, und verschicke die Meldungen an NMA/Prowl. Ist es möglich Bosmon immer die längere Meldung auszuwählen, sodass die Meldungen immer aus unterschiedlichen Kanälen kommen?
Immer die längere / vollständigere, denn evtl sind in einem Kanal mal Fehler bei der Auswertung und im anderen nicht. Beide Kanäle= gleiche Stadt!, gleiche Meldungen! Nur es soll immer die längere aufs Handy kommen!
Ich sage bereits danke im voraus!
Re: Bosmon 2 Kanäle
derdumme01 hat geschrieben:Hallo, habe 2 Kanäle in Bosmon, und verschicke die Meldungen an NMA/Prowl. Ist es möglich Bosmon immer die längere Meldung auszuwählen, sodass die Meldungen immer aus unterschiedlichen Kanälen kommen?
wieso machst du nicht aus 2 kanäle 1 ( per virtuellen kanal )
danach musst du dann bei den erreignis prowl/NMA nur noch "Kanäle beschränken" den kanal aussuchen und aktivieren
desweiteren mit deinen unvollständigen meldungen wird es bald eine lösung geben siehe auch diesen beitrag
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=2137
