RIC Beschreibungen
scoobydoo
RIC Beschreibungen
Beitrag von scoobydoo »
Moinsen,
ich habe folgendes Problem. Ich kann die RICs nicht den Fahrzeugen zuordnen.
Beispiel: 0123456a = RTW ABC
0123456b = RTW XYZ
Ich habe zwar die Möglichkeit, die RICs entsprechend in die Beschreibung einzutragen, allerdings wird dieses dann nicht übernommen. Das Feld Beschreibung im Telegrammfenster bleibt leer.
Trage ich allerdings z. B. 0123456* = RTW ABC in die Beschreibung ein, wird dieses auch im Telegrammfenster angezeigt. Wie bekomme ich es hin, dass die RICs auch nach Funktion (a-d) unterschieden werden, bzw. das ich bei gleicher RIC aber unterschiedlicher Funktion auch unterschiedliche Eintragungen vornehmen kann ?
MfG Scoobydoo
Re: RIC Beschreibungen
Beitrag von Betatester »
Normal sollte das genau so auch gehen. Also 0608944a eintragen und in Kurzbeschreibung die Bezeichnung rein. Dann die selbe Ric mit b,c,d hinter und eine andere Kurzbezeichnung.
scoobydoo
Genau das hatte ich bisher auch gedacht. Aber wenn ich es so eintrage, werden die Kurzbezeichnungen ignoriert und nicht im Telegrammfenster angezeigt.
Es werden nur RICs angezeigt, die mit Sternchen (*) enden.
einfach mal BosMon neu starten.
