Poscag auswertung mit DVB-T Stick
lukasj31
Beitrag von lukasj31 »
bin Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr, ich und ein paar Kameraden überlegen schon länger eine Handyalarmierung parallel zur Alarmierung per DME einzurichten. Soweit so gut, habe für mein Laptop einen DVB-T Stick mit dem man den Kanal über den bei uns die Poscag Alarmierungen laufen ja mithören kann, der Kanal ist 172.640. Habe diesen in der Software SDR# eingestellt und habe als Standartwiedergabegerät eine Virtual Audio Cable Line genommen. Das heißt eigentlich steht mir jetzt ja das Signal zum Auswerten bereit. Habe danach Bosmon installiert und als Wave Kanal halt das Virtual Audio Cable eingestellt. Habe auch alles so eingestellt das eig die Signale ausgewertet werden sollten, mit einem 5-ton generator habe ich es schon ausprobiert und dort werden dann auch Telegramme in Bosmon angezeigt, aber es gab schon einige Alarmierungen während mein PC lief und keiner dieser DME Alarmierungen wird bei Bosmon angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt mit meinen Infos was anfangen, falls ihr noch was anderes wissen müsst fragt einfach :D
Hoffe das mir jemand helfen kann und schon mal danke im Voraus :D
Gruss L.J.
lukasj31
Re: Poscag auswertung mit DVB-T Stick
Wow Ich sag dann mal danke für gar nichts :D Super Forum hier :(
Platoon
Beitrag von Platoon »
Bleibe doch einfach Sachlich und warte bis Jemand eine Antwort für Dich hat und wenn Dir dieses Forum nicht gefällt, wechsel einfach in ein anderes ;)
Marco112
Beitrag von Marco112 »
man kann nicht von einem freiwlligen forum und einem gesponsorten programm erwarten das man einen 24std support hat .. ich musste auch lange mit dem dvbt stick probieren .. teilweise habe ich tage und nächte damit verbracht es ans laufen zubekommen . habe auch hier im forum geforstet und gewartet .. wenn man aber so in den wald brüllt wie du , muss man sich nicht wundern wenn niemand hilft .. bedenke immer das ganze hier hat der liebe timo freiwllig gemacht und wenn du freiwlliger feuerwehrmann bist hast du einen dme und MUSST kein bosmon haben .. also schön locker flockig bleiben und vielleicht hilft dir jemand aber nicht direkt krawall machen.
es sind auch schulferien da sind viele nicht zuhause oder hängen 24std im netz weil sie bestimmt auch noch ein reales leben haben
mal rüber nachgedacht das eventuell dein stick nicht alles empfängt bzw nicht sauber empfängt ? die sticks leigen nämlich nicht immer genau auf der frequenz die du brauchst .. meiner hat einen versatz nach unten .. normal brauch ich 165.310 bin aber auf 165.280... hör die daus mal an .. kommen die alle sauber ohne störungen an ?
die Auswertung per DVB-T Stick wird "offiziell" nicht empfohlen, insbesondere für nicht eine zuverlässige Handyalarmierung.
Die beste Lösung ist ein angeschlossener DME, zweitbeste Lösung ist ein ordentlicher Funkempfänger (Scanner oder Funkgerät).
