Einträge schneller speichern
Beitrag von Betatester »
Wenn BM ne weile läuft und auch Alarme anzeigt, ist das ja super. Aber wenn dann der PC abstürzt und BM neu startet werden nicht alle Einträge geladen.
Kann man BM dazu bringen, das er alles sofort in die Datenbank sichert und dann auch beim Neustart wieder reinlädt?
Die angekommenden Alarme stehen ja in der Protokolldatei drin. Wieso werrden diese dann nicht vollständig geladen?
BM Einstellungen->Protokoll/Datenbank->Protokolldatei.
Cache Modus steht auf Datenbank Cache
Re: Einträge schneller speichern
1) Wenn der PC oft abstürzt sollte man am PC etwas ändern :)
2) Abstürze sind immer problematisch, das Dateisystem kann kaputt gehen, Dateien im Dateisystem (wie die BosMon Datenbank) usw.
3) BosMon speichert die Daten in die Datenbank die unter Datei|Einstellungen...|Protokoll/Datenbank eingetragen ist. Das Speichern der Einträge erfolgt quasi sofort am Empfang des Telegramms.
PC Probleme behoben aber immernoch diese Probleme mit Laden der letzten x Stunden.
