BosMon Mobile 2.1.7 Feedback
in diesem Thread bitte das Feedback zu BosMon Mobile 2.1.7 schreiben:
http://www.bosmon.de/download/download-bosmon-mobile/
Kavino
Re: BosMon Mobile 2.1.7 Feedback
Beitrag von Kavino »
Danke für das schnelle Update.
Bisher hatte ich keine Probleme mit der App.
Das Widget arbeitet nun auch flüssig. Wenn ich allerdings in Bosmon Mobile selber meine Alarme deaktiviere überträgt er das nicht sofort an das kleine Symbol "B" oben auf Bildschirm.
Ich hoffe du weißt wie ich das meine *g*
PS : Was mich noch freuen würde wenn man mit dem Passwortschutz die kompletten Kanaleinstellungen verbergen könnte. So das man nichts mehr erkennt. So das die Serveradresse und Co auch nicht mehr abgelesen werden kann.
Wenn mir irgendwas auffällt werde ich es berichten.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Ich schließe mich direkt mal an ;)
Alle Fehler der letzten Version behoben! Super Arbeit!
Jedoch drei neue Fehler gefunden:
Drückt man auf das BosMon Widget, zum Ausschalten der Alarme, trennt er kurz die Verbindung.
Drückt man auf das BosMon Widget, zum Ausschalten der Alarme, braucht das Widget sehr lange, den "roten Strich" anzuzeigen (wie Kavino bereits geschildert hat).
Drückt man auf einen eingestellten Alarm, um z.b. einen Sound zu ändern, kommt die Meldung "Deutsche Sprachausgabe nicht verfügbar. Sprachausgabe nicht möglich". (Hardwareproblem des Handys??)
Viele Grüße,
Picco
Kavino
Damit die Sprachausgabe funktioniert musst du Google Text in Sprache installieren. Die App nennt sich aber auch Google Text to Speech.
Dabei handelt es sich um kein Bug. Diese App war schon immer notwendig wenn man die Sprachausgabe nutzen möchte.
Bei mir funktioniert die Sprachausgabe.
Ich möchte zu meinem erwähnten Bug noch etwas ergänzen:
Wenn man im Menü die Alarme deaktiviert und den zurück Butten verwendet funktioniert das doch das nun das Symbol "B" das der Strich kommt. Nur wenn man den Home Butten verwendet dann reagiert das Symbol nicht.
Der Bug der in der vorherigen Version vorhanden war mit den das wenn mehrere Alamierungen kommen das dann im Popup nichts mehr angezeigt wird ist bei mir behoben.
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich zu schnell in den Einstellungen am einstellen bin kann es sein das die App stockt und dann kommt auch die Meldung das die App nicht mehr reagiert. Genauso Kommt das wenn ich auf neu verbinden gehe und zu schnell weiter tippe.
axor30 l
Beitrag von axor30 l »
Bei mir geht die kartenansicht nicht mehr. Mit der Vorgänger Version ging das ohne Probleme. Beim kollegen ebenso. Weist du da zufällig Rat?
Kavino
Bekomme gelegentlich immer mal die Meldung das Bosmon Mobile nicht mehr reagiert.
Bei den verschiedensten Momenten.
bommel-112
Beitrag von bommel-112 »
Hallo. Ich habe das Problem, dass ich die Meldungen von meinem Server empfange. Nun sind auf meinem Server die RIC's mit Namen hinterlegt. Diese Namen werden in der App auch angezeigt. Ich konnte früher bei der Detailansicht (Klick auf die Meldung) trotzdem noch die RIC herauslesen. Das geht nun nicht mehr. Sonst super Arbeit! Danke
Icekeks
Beitrag von Icekeks »
bommel-112 hat geschrieben:Hallo. Ich habe das Problem, dass ich die Meldungen von meinem Server empfange. Nun sind auf meinem Server die RIC's mit Namen hinterlegt. Diese Namen werden in der App auch angezeigt. Ich konnte früher bei der Detailansicht (Klick auf die Meldung) trotzdem noch die RIC herauslesen. Das geht nun nicht mehr. Sonst super Arbeit! Danke
Das wäre auch ein Verbesserungsvorschlag von meiner Seite. Den RIC trotz hinterlegter Beschreibung weiterhin einblenden in der App.
Icekeks hat geschrieben:
ich glaub das wird nicht mehr so kommen , schon alleine wegen dem Datenschutz, das wurde ja durch das Forum gewünscht.
ich finde das nicht so schlimm das man die Ric´s nicht mehr sieht, wenn man sie braucht guckt man sie einfach auf dem Server nach bzw. fragt mal sein Kollege der den Server beztreibt. Wenn er die natürlich nicht herausgibt dann ist das nun mal so und man hat Blödgesagt "Pech"
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Bei mir häuft sich das Problem, das sich Bosmon aufhängt, sobald ich auf den Button gehe, um Alarme einzusehen.
Viele Grüße,
Picco
