Variable: Unterscheidung FME / SIRene
agd
Beitrag von agd »
so wie ich hier gelesen und auch selbst ausprobiert habe, wird bei der Variable &typ& nur zwischen ZVEI, FMS und POCSAG unterschieden, obwohl BosMon, bei entsprechend eingestellter Wartezeit, zwischen einer Alarmierung von Funkmeldeempfängern oder bzw. und Sirenen sowohl in einem Telegramm-Fenster als auch in bei der Filterung eines Telegramm-Ereignisses unterscheiden kann.
Meine Intention: Ich würde bei der anschließenden Alarmierung über FirEmergency zwischen Alarmierung mit oder ohne Sirene anhand einer übermittelten Variable unterscheiden. Die weniger komfortable Möglichkeit wäre das Anlagen von zwei separaten in FirEmergency, wovon ich aufgrund der doppelten Pflege Alarmroutine gerne absehen würde...
Besteht seitens des Entwicklers die Möglichkeit eine entsprechende Variable zu übergeben?
Re: Variable: Unterscheidung FME / SIRene
Du hast Recht, momentan kann man in den Variablen nicht zwischen "mit" Sirenendoppelton und "ohne" Sirenendoppelton unterscheiden.
Du kannst aber im Ereignis dazwischen unterscheiden und BosMon überträgt über die Netzwerkschnittstelle ob mit oder ohne Sirene alarmiert wurde.
D.h. Du hast 2 Möglichkeiten das Problem zu lösen:
1) Erstelle zwei Ereignisse, eines für "mit Sirene" eines für "ohne Sirene", dort kannst Du dann dem nachfolgenden Programm die Info mitgeben
2) Das nachfolgende Programm kann bereits die Flags auswerten die BosMon mitsendet, dann kann man das im nachfolgenden Programm einstellen.
