Bosmon zeigt trotz Einstellungen Meldungen x-fach an
Hauke
Beitrag von Hauke »
ich habe in einem Telegrammfenster aktuell 3 Netzwerkkanäle eingebunden und das Problem das trotzdem ich den Haken gesetzt habe das doppelte Meldungen unterdrückt werden sollen und ich in den Einstellungen unter DemoWave die Zeit auf 30 Sekunden gestellt habe Meldungen mit der gleichen Uhrzeit bis zu 5 Mal erscheinen oder auch Meldungen, die nur ein paar Sekunden abweichen auch wieder angezeigt werden.
Irgendwie scheint die Funktion bei mir nicht richtig zu laufen. Genutzt wird die aktuelle Bosmon Version.
Jemand eine Idee (wie man das ggf. mit Filtern regeln kann) und kann helfen?
Hauke
Re: Bosmon zeigt trotz Einstellungen Meldungen x-fach an
das Unterdrücken von Wiederholungen funktioniert mit Telegrammen EINES Kanals, nicht kanalübergreifend.
Wenn Du mehrere Kanäle mit den gleichen Telegrammen hast, dann solltest Du die über einen "virtuellen Kanal" zusammenfassen.
Hauke
Re: Bosmon zeigt trotz Einstellungen Meldungen x-fach an[gel
Beitrag von Hauke »
Danke für den Tipp!!
