Regel GPS-Koordinaten
maexons
Beitrag von maexons »
Hallo, ich benötige Hilfe um eine Regel zu erstellen.
Die Koordinaten werden wie folgt übertragen:
#C0856964,4915685# Alarmierungstext bla bla...
Der nach den Koordinaten folgende Text soll nicht weiter genutzt werden.
Geht rein um das finden des Einsatzortes auf der Karte
Kann mir jemand helfen? Wäre sehr nett!!
Hans
Re: Regel GPS-Koordinaten
Beitrag von Hans »
Klar kann man das filtern, du musst aber mal sagen was für möglichkeiten du hast , php? java? Regex?
maexons
Hans hat geschrieben:Klar kann man das filtern, du musst aber mal sagen was für möglichkeiten du hast , php? java? Regex?
Hallo Hans,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. wie meinst du das mit java und php? benötige ich doch eigentlich nicht um die Koordinaten auf der karte anzeigen zu lassen oder?
gruß
maexons
ich habe die Meldung jetzt mal etwas modifiziert um "saubere" Koordinaten heraus zu bekommen.
#08.68960,49.14814#
und wie muss ich das jetzt in eine Regel basteln mit
<longitude> und <latitude> ?
maexons
aAso googlemaps kommt mit den Koordinaten zurecht. Ich bin scheinbar nur zu doof eine Regel zu bauen. Ich habe es jetzt in X Varianten probiert. Es funktioniert auch die Koordinaten vom Rest der Meldung zu separieren. Aber das Ergebnis lautet immer: Adresse nicht gefunden...
Kann mir denn keiner helfen hier?
schreib doch erst einmal wie Deine Regel aussieht und dann kann man gucken was daran falsch ist.
maexons
Ich habe ja schon x-fach verschiedene probiert. Ich hatte auch die Meldung durch Anpassung mehrfach umgebaut.
Ein Beispiel aus der Sammlung:
Koordinaten hatte ich im Moment wie folgt modifiziert:
#08.66639#49.21960#Alarmtext
(Original übermittel wird=C086639,4921960)
Die Regel dazu:
^\#(?<longitude>[^\#]+)\#(?<latitude>[^\#]+)\#(?<alarmtext>.+)
Hilft das?
maexons
Keiner eine Idee?
Bin mich sicher das BosMon das kann. Verratet mir doch bitte wie :)
Oder kann mir jemand eine funktionierende Regel verraten nach der ich meine Meldung anpassen könnte?
micha
Beitrag von micha »
Hallo, habe ein ähnliches Problem, unsere Leitstelle sendet die Koordinaten in folgender Form:
Rietschen, L=14 43'32\, B=51 22'22\,Baum auf
also in Minuten und Sekunden.
Habe schon mit langitude usw. rum probiert, bin aber nicht ganz sicher, ob alles richtig geschrieben ist, und ob BOSMON mit der Schreibweise in Minuten klar kommt.
Meine Regel lautet jetzt:
^[L=]+(?<longitude>.+)^+(?<latitude>.+)
Bosmon sagt:
Teste Regel ^[L=]+(?<longitude>.+)^+(?<latitude>.+)
-- Regel trifft nicht auf den Text zu --
Habe auch in dezimale Schreibweise umgerechnet, wahlweise mit Komma oder Punkt, immer NIX
micha
Beitrag von micha »
Hat wirklich niemand eine Idee?
