Alarmierung zur festen Uhrzeit
iceman112
Beitrag von iceman112 »
Hallo!
Ist es möglich, Alarmierungen zu fest eingestellten Uhrzeiten zu senden ? Mit schwebt eine alltägliche Alarmierung im Kopf, die auch als Probealarm dienen soll. Auch tägliche alarmierungszeiten oder Erinnerungen wären so möglich?
piiigeee
Re: Alarmierung zur festen Uhrzeit
Beitrag von piiigeee »
Ich glaube, dass was du suchst, findest du unter "Bearbeiten" und dann bei "Telegrammereignisse".
Dort kannst du ein neues Ereignis hinzufügen und unter "Zeiten" festlegen wann es ausgeführt werden soll.
Detailliert kannst du das hier nachlesen:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramm_Ereignisse
iceman112
Meines Wissens nach kann hier nur die Meldung hervorgehoben werden. Das senden muss schon über bosmon dial Erfolgen?
piiigeee hat schon Recht, Du kannst zu beliebigen Uhrzeiten Alarme damit auslösen.
iceman112
Das hat schonmal wunderbar geklappt, danke dafür!
Wenn ich Aber die Variablen für die Uhrzeit Eintrage, bekomme ich nur die Doppelpunkte gesendet über prowl...?
Platoon
Beitrag von Platoon »
Hm, ich stelle mich mit der Einstellung ein wenig blöde an.
Ich habe mir einen Alarm erstellt der Täglich also Montag bis Freitag um 12 Uhr auslösen soll. Das klappt auch, nur möchte ich das er wirklich nur Montag bis Freitag auslöst und nicht auch Samstag und Sonntag.
Wie genau muss ich das einstellen damit diese 2 Tage nicht alarmiert werden?
Platoon
Hat Niemand einen Vorschlag?
[x] Tag in Woche 1 bis 5
Platoon
Ich teste mal, vielen Dank
Heiner1209
Beitrag von Heiner1209 »
Ich hätte zu diesem "alten" Thread auch mal ne Frage, soweit ist die Einrichtung ja kein Problem, wenn ich dann die Reaktionen von BosMon festlege klappt ein Mailversand usw. alles problemlos nur auf BosMonMobile komm ich nicht durch auf meinen Client, der Test funktioniert einwandfrei aber das zeitgesteuerte Ereignis nicht, liegts daran das keine Daten zum Versand vorhanden sind?
Wäre super wenn jemand da ne Idee hätte
Viele Grüße
Heiner1209
