Hallo ich würde gerne google Maps bei bosmon ans laufen bekommen so das auf dem Alarmmonitor direkt auch die Karte auf geht mit dem Einsatzort
Problem ist ich weiß nicht wie ich das erstelle und welche regeln dafür geschrieben werden müssen
kann mir da jemand anhand einer alarmmeldung vielleicht nen kleinen tipp geben bzw mir helfen ?
73xx2 P_KLEMM Nxxx Ixxxxxx Axxxf-Flexxxn-StrAße 18 VU GEGEN BAUM
Google maps / regeln erstellen
Re: Google maps / regeln erstellen
ich kann in Deinen "anoynmisierten" Text nicht mal mehr erkennen wo der Ort steht
Bitte erstelle ein Beispiel mit Fantasienamen aber ohne xx'e.
Generell ist es jedoch schwierig Regeln zu erstellen wenn die Separatoren zwischen den Felder Leerzeichen sind.
Frage zur Erstellung von Regeln / Google Maps
Ich möchte kein neues Thema eröffnen, da sich mein Anliegen ähnelt. Empfangen werden die Meldungen (POCSAG) mit "poc32" und anschließend an BosMon weitergeleitet. Funktioniert auch wunderbar! (an dieser Stelle vielen Dank an den Programmierer und an alle Beteiligten der Software "BosMon")
Im folgenden "Format" kommt die Beispielmeldung an, wenn es sich um kein Objekt handelt:
E 25978 (aufsteigende Nummer) 1RTW_1NEF (Stichwort) ,Musterstr 12,Ortsteil,Ort atemnot (Kurzbeschreibung was gemeldet ist)
Meldung bei Objekten:
E 25978 (aufsteigende Nummer) 1RTW_1NEF (Stichwort) Einkaufszentrum (3),Musterstr , Panik (Kurzbeschreibung was gemeldet ist)
Bei poc32 und bei BosMon wird mir in der Spalte "Meldung" also als Beispiel komplett angezeigt:
E 25978 1RTW_1NEF ,Musterstr 12,Ortsteil,Ort atemnot
Wie muss ich die Regel(n) einstellen, dass ich eine vernünftige Anzeige des Einsatzortes bei Google Maps angezeigt bekomme? Oder ist das mit diesem Alarmierungsformat nicht möglich? Es kommt teilweise auch vor, dass nur der Ortsteil angezeigt wird und der Ort wegfällt, sobald der Straßenname länger ist.
Es wäre toll, wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Vielen Dank im Voraus.
habe das so gemacht:
[^\ ]+\ [^\ ]+\ [^\ ]+\ (?<shortkeyword>[^,]+),(?<address>[^,]+),[^,]+,(?<locality>.+)
Wie es im Standardmodus der Regeln aussieht siehst du im Anhang, das müsste bei dir ja ähnlich aussehen... (Beliebiger Text wird durch den Button Fixtext (leer lassen) erzeugt.
Jetzt habe ich dazu aber noch eine Frage. Hinter Ort bzw. locality kommt bei uns meist, aber nicht immer noch ein Alarmtext (wenn das Einsatzstichwort ausreichend ist, dann nicht).
Wie muss ich die Regel anpassen, das sowohl die Regel greift, wenn es einen Alarmtext gibt aber auch wenn es keinen gibt.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
- regel.jpg (11.25 KiB) 6848 mal betrachtet
erstelle eine ZUSÄTZLICHE Regel die den Alarmtext beinhaltet und stelle Sie in der Liste VOR die aktuelle Regel.
