Gauß-Krüger
feuerfigthert
Gauß-Krüger
Beitrag von feuerfigthert »
Hallo zusammen
Bei uns sind die Koordinaten in Gauß-Krügerform 7 Stellig im Fax vorhanden.
die Auswertung mit der Adresse geht einigermasen aber mit denn Koordinaten währe es eftl. besser.
Habe schon sehr viel probiert z.B. (?<coordinates>.+) und noch einiges mehr.
Gibt es eine möglichkeit diese auszuwerten oder durch eine Batch-Datei in Normale Koordinaten zu ändern.
Für jeden Tipp bin ich Dankbar.
gruß feuerfigthert
Re: Gauß-Krüger
wenn die Koordinaten exakt sind, dann ist die Auswertung über Koordinaten wirklich besser.
BosMon kann jedoch bisher keine Gauß-Krüger Koordinaten auswerten.
Wie hast Du die Daten vom Fax in BosMon bekommen ?
feuerfigthert
Re: Gauß-Krüger
Ich lasse das Fax mit firEmergency auswerten.
Im eigenen Gemeinde Bereich geht's auch zu 95% aber wenn
wir zu den Nachbarn fahren dann ist es mit denn Koordinaten um
einiges besser.
Vielleicht kann mann die Koordinaten über eine Batch umwandeln und dann wieder über Dail laufen lassen.
gruß feuerfigthert
