Hilfe bei Adressfilterung im Telegrammm
Marcolino112
Beitrag von Marcolino112 »
Ich versuche mich schon lange dran..haut nie hin..
Darf ich Euch mal eine Beispielauswertung zeigen mit der Bitte, dafür die Adresskonfig für die Kartendarstellung zu machen?
F1234 11:49 G-kleine Ölspur Feuerwehr Gefahrgut 1 Hohe Straße 2 Oberohme/Ohm Ohme <NUL><NUL>
Hinter Str. und Hausnummer steht ein Hinweis auf den Ortsteil/Hauptort (abgekürzt,hier: Ohm) und dann Hauptort(ausgeschrieben, hier: Ohme)
Leider werden keinerlei Semikolon übertragen und ab und an mal ein Komma, je nach Freitext..
Danke und Gruß!
Marco
Marcolino112
Re: Hilfe bei Adressfilterung im Telegrammm
Ergänzung: Ich habe <NUL><NUL> nun durch die "Ersetzen Funktion" durch ein Leerzeichen ersetzt.
Die Auswertung sieht nun so aus:
Ich komme aber bei der Adressenerkennung immer noch nicht weiter.
Es soll erkannt werden: Hohe Straße 2 Ohme. Dann käme Maps damit auch zurecht.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Ole
Marcolino112 hat geschrieben:Ergänzung: Ich habe <NUL><NUL> nun durch die "Ersetzen Funktion" durch ein Leerzeichen ersetzt.
Ole
schau mal hier vll hilft das weiter
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 3&start=10
desweiteren
brauchst du die Sonderzeichen wie <NUL> oder <EOT> nicht modifizieren , das kannst du auch einfach in den Einstellung deines Kanals abschalten.
Datei=>Einstellungen=>Kanäle=>Pocsag Kanal=> Hacken bei "Alle Zeichen incl. nicht druckbare anzeigen" entfernen
so werden dann die sonderzeichen nicht angezeigt
Marcolino112
Danke erstmal für die Hilfe, ich lese mich mal rein. Vielleicht würde ich nochmal nachfragen...
Ole
