"Bosmon UMTS" an "Bosmon feste IP" senden
Gast200
Beitrag von Gast200 »
Guten Abend,
kann man über eine BosMon Instanz welche über eine UMTS-Verbindung verfügt, Daten an einen Bosmon-Rechner senden?
Gruß Gast200
Crouchi
Re: "Bosmon UMTS" an "Bosmon feste IP" senden
Beitrag von Crouchi »
Hey,
warum nicht?! Deine UMTS Verbindung ist nichts anderes als eine Internetleitung. (zumindestens was deine ausgehende Leitung angeht).
Willst du allerdings von einer DSL Leitung an einen UMTS-Stick etwas senden, könnte das ganze ein wenig schwieriger werden.
Zumindestens war das mal so, das die DynDns-Dienste dann teilweise nicht die richtige IP weitergeleitet haben.
Gast200
Crouchi hat geschrieben: warum nicht?! Deine UMTS Verbindung ist nichts anderes als eine Internetleitung. (zumindestens was deine ausgehende Leitung angeht).
Guten Tag Crouchi,
wie muss ich das dann konfigurieren?
Weil über "Einstellungen, Kanäle" kann ich doch nur empfangen und über
"Einstellungen, Netzwerke senden" bekomme ich doch keine DynDns-Dienste eingegeben!
Gruß Gast200
SMT
Beitrag von SMT »
an einer Lösung wäre ich auch interessiert.
Gruß SMT
Der Rechner der die Verbindung aufbaut ist bisher immer der Rechner der die Daten empfangen möchte.
Möchtet Ihr Daten von einem Rechner der per UMTS angebunden ist empfagen oder möchtet Ihr Daten an einen Rechner senden der per UMTS angebunden ist ?
1) Ist relativ einfach.
2) Ist auch möglich aber ein Stückchen komplizierter
Das Hauptproblem ist, dass bei den meisten UMTS-Verbindungen keine öffentliche IP vergeben wird, d.h. man kann nicht direkte eine Verbindung ->ZU<- einem Rechner aufbauen der per UMTS ins Internet geht.
SMT
Beitrag von SMT »
wie es bereits in der Überschrift steht:
Ein Rechner der eine UMTS Verbindung hat, soll Daten an einen Rechner mit fester IP senden. (sollte ja irgendwie möglich sein)
Da wie gesagt der fester IP Rechner bekanntlich nicht den UMTS Rechner empfangen kann.
Gruß SMT
bisher können BosMon-Clients die Daten "empfangen", d.h. der Client muss sich mit dem Server verbinden und nicht umgekehrt.
Du könntest Dein Problem z.B. mit einer VPN-Verbindung lösen.
SMT
Beitrag von SMT »
bosmon hat geschrieben:bisher können BosMon-Clients die Daten "empfangen", d.h. der Client muss sich mit dem Server verbinden und nicht umgekehrt.
Könnte man das unter Einstellungen => Netzwerk senden mit einbinden?
Es müsste ja nur eine Möglichkeit geben: Adresse, Kanal, Benutzer mit Passwort
einzugeben, sodass der Server über Webtelegramme das ganze empfangen kann.
(Über eine normale URL können dem Server auch Daten eingespeisen werden!)
bosmon hat geschrieben:Du könntest Dein Problem z.B. mit einer VPN-Verbindung lösen.
Da es UMTS ist, kommt leider keine VPN-Verbindung zustande.
Gruß SMT
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
Hey,
kannst Du nicht auf dem "UMTS-Bosmon-Rechner" das Programm DirectUpdate laufen lassen? Mit dem Programm kannst Du unter Windows einen DDNS-Service einrichten welcher Deine aktuelle IP an den DDNS-Provider weitergibt.
Link zu DirectUpdate: www.directupdate.net
Gruß losREDBULLos
