Ereigniss b bestimmter Kurzbesch. & Wort in der Meldung
funky80
Beitrag von funky80 »
ich habe versucht hier schon den passenden Beitrag zu finden, bin aber leider nicht recht fündig geworden.
Ich möchte eine Push-Nachricht bei einer bestimmten Kurzbeschreibung mit einem bestimmten Wort innerhalb der Meldung verschicken.
Wie muss ich den Filter im oberen Bereich des Telegrammereignisses konfigurieren?
Danke & Gruß
Re: Ereigniss b bestimmter Kurzbesch. & Wort in der Meldung
funky80 hat geschrieben:Hallo,
Danke & Gruß
bsp.
Pocsag
X Kurzbeschreibung : Feuerwehr
X Meldung : \bÖlspur\b
Pocsag
X Negieren
oder
Pocsag
X Kurzbeschreibung : Rettungsdienst
X Meldung : \bApoplex\b
Pocsag
X Negieren
bei kurzbeschreibung das eintragen was du in deiner Pocsagliste als Kurzbeschreibung eingetragen hast.
bei der meldung das eintragen wonach du sucht . das gesuchte wort am besten immer so eintragen \bsuchwort\b , dadurch sucht er nur nach diesen wort.
es kann ja vorkommen zb das du nach meldungen suchst wo zb das wort RTH drin steht , zb wenn in dem text Musterthornten drin steht geht die meldung dann auzch angezeigt da ja in dem wort RTH drin vorkommt , Musterthornten
hoffe du kapierst es wie ich es meine. :lol:
funky80
Hey Martin,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Habs verstanden und probiere es aus :)
Gruß funky80
funky80
Hat leider nicht funktioniert.
Werde heute Nachmittag das mal so probieren: \*ÖlSpur\*.
Wenn ich nur in den Filter "Ölspur" als Meldung eingebe, geht es. Wenn aber zusätzlich im Ort etwas steht, kommt nichts an. Komisch
funky80
Mit: .*Ölspur.* habe ich es hinbekommen
