mapTemplates
mapTemplates
nachdem ich bereits ein mapTemplate für OpenFireMap erstellt habe, möchte ich diesen Thread nutzen, um weitere Templates zu sammeln. Vielleicht habt Ihr auch ein interessantes Template erstellt.
Neben der OpenFireMap Karte hab ich nun auch eine Google Routen Karte.
Für die Google Route muss die Start-Adresse angegeben werden. Die HTML-Datei im Editor öffnen und die Koordinaten der Start-Adresse in folgender Zeile angeben:
origin: "48.132648, 11.569651",	// <<<<< KOORDINATEN START >>>>>
Anleitung:
  • ZIP entpacken
  • HTML ins Verzeichnis .\BosMon\mapTemplates kopieren
  • Karte über Fenster Einstellung auswählen
Google Maps (Route).zip
Google Maps (Route) Template
(805 Bytes) 757-mal heruntergeladen
OpenFireMap.zip
OpenFireMap Template
(2.69 KiB) 749-mal heruntergeladen
Re: mapTemplates
sehr schöne Idee. Anbei ein Beispiel für eine Karte die automatisch zoomed.
Google Maps (Karte+Satellit+Autozoom).zip
(794 Bytes) 768-mal heruntergeladen
Groath
Re: mapTemplates
Beitrag von Groath »
Kann einer noch ein OpenFireMap Template mit Routenoption erstellen ? Das wäre Wahnsinn :)
Groath
Re: mapTemplates
Hey,
leider funktioniert dein Template mit der neuen Beta nicht mehr :( Also das Openfiremap Template :(
Kannst du da mal rüberschauen ?
Re: mapTemplates
Groath hat geschrieben:Hey,
im Download-Bereich steht der entscheidende Hinweis:
03.04.2016 bosmon_setup_1_4_1_1420.exe
Achtung, Variablennamen sind ab dieser Version neu aufgebaut!
Änderungen: Variablen-Bennung verändert, siehe BosMon Dokumentation
Das bedeutet im Template müssen die Variablen ersetzt werden. Also Template im Editor öffnen und folgendes ersetzen:
%gps_longitude% durch %koordinaten.longitude%
%gps_latitude% durch %koordinaten.latitude%
Fireee
Re: mapTemplates
Beitrag von Fireee »
Lumin hat geschrieben:
Bei der GoogleMaps Karte konnte ich die Änderung durchführen. Bei OpenFireMap gibt es diese Variablen leider nicht. Was muss ich dort anpassen?
Funkschrauber
Re: mapTemplates
Beitrag von Funkschrauber »
Zeile 13 und 14
    var lon=%koordinaten.longitude%;
    var lat=%koordinaten.latitude%;
Berufsfunker
Bin ich zu blöd?
Beitrag von Berufsfunker »
Moin ich hab jetzt für die Google Map Route alle variablen der neuen Version angepasst.
AAAABER ich bekomme immer diese Fehlermeldung.
Directions request failed due to REQUEST_DENIED.
Hier ist mein Code...
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Directions service</title>
    <style>
      html, body {
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
      #map {
        height: 100%;
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="map"></div>
    <script>
	function initMap() {
	  var directionsService = new google.maps.DirectionsService;
	  var directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer;
	  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
		zoom: 11,
		center: {lat: %koordinaten.latitude%, lng: %koordinaten.longitude%}
	  directionsDisplay.setMap(map);
	  directionsService.route({
		origin: "53.XXXXXX, 10.XXXXXX",	// <<<<< KOORDINATEN START >>>>>
		destination: "%koordinaten.latitude%, %koordinaten.longitude%",
		travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING
	  }, function(response, status) {
		if (status === google.maps.DirectionsStatus.OK) {
		  directionsDisplay.setDirections(response);
		} else {
		  window.alert('Directions request failed due to ' + status);
    </script>
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initMap" async defer></script>
  </body>
</html>
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke im vorraus
LG
,,,,,,,, <-- Bitte Hinzufügen...
Achja Rechtschreibfehler erklären sich auf Grund der idiotie des schnellen tippens am iPhone ;) und vielleicht meiner Legasthenie ;)
norbert112
Re: mapTemplates
Beitrag von norbert112 »
Ich möchte das Thema mapTemplates mal aufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit, statt eines genau definierten Ortes, auch einen Streckenabschnitt zu markieren? Da einige Einsätze auch auf Bundes- oder Landstraßen stattfinden, werden dort nur ungenaue Angaben von der Leitstelle weitergeleitet, Beispielsweise "Ort A Richtung Ort B". Daraus kann Bosmon ja leider keinen Einsatzort, geschweige denn Koordinaten generieren.
Idee dahinter wäre, manuell die eingehenden Meldungen zu modifizieren. Hat da jemand eine Idee, wie man dies umsetzen könnte?
Frank 112
Re: mapTemplates
Beitrag von Frank 112 »
Grüße,
ich habe das gleiche Problem wie Berufsfunker.
Hat da jemand mittlerweile ne Lösung oder ähnliches ?
