ewiges "bitte warte" laufende aufgaben....
gast1234
Beitrag von gast1234 »
jo, gerade auf die aktuelle version geupdatet und nun hab ich den salat das der lädt und lädt aber nix passiert so recht :(
gast1234
Re: ewiges "bitte warte" laufende aufgaben....
alle telegramme gelöscht
problem "gelöst"
gast1234
denkste -.-
*grummel*
jetzt komm ich in die einstellungen nicht mehr rein wo ich das häkchen gemacht hatte für
"alle einträge laden"
"nicht reinkommen". Was meinst Du genau ?
bhjm
Beitrag von bhjm »
generell konnte ich in bosmon nichts mehr machen ;)
der haken der zuviel war, ist bei
datei-> einstellungen-> telegramme-> protokolldatei/cache "einträge beim start laden" ; dort war dann bei mir "alle einträge laden". wer weiß wie groß die datei war, habe ich jetzt zumindest mal auf 48h runtergestellt und die prüfsignale vom pocsag netz negierend für die protokollierung eingetragen.
in der nächsten Version kann man das auch abbrechen.
Was man als Problemlösung ebenfalls machen kann:
In der bosmon.cfg (siehe hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien) den Wert
<item name="loadEvents">True</item>
auf
<item name="loadEvents">False</item>
ändern.
Dann lädt BosMon beim nächsten Start erst einmal keine Telegramme.
feuerball
Beitrag von feuerball »
Ich habe die Datenbank erstmal aus dem Ordner genommen gestartet einstellungen geändert und dann datenbank wieder in den Ordner geschoben.
Kommt Bosmon ab einer bestimmten Anzahl dann einfach nicht mehr klar mit der Datenbank?
Wie kann man eizelne Einträge aus der DB löschen?
Will die ganzen Prüfsignale raus löschen die ich früher noch nicht gefiltert habe.
BosMon kommt durchaus klar damit. Wenn man "alles" lädt dann kommen, je nach Datenbankgröße und Filterkonfiguration, jedoch schnell mehrere Zehntausend Telegramme zusammen oder noch mehr.
Jedes dieser Telegramme durchläuft Filterketten und wird in BosMon verarbeitet. Da kann das Laden mehrere Minuten in Anspruch nehmen.
Ein bearbeiten der Datenbank ist natürlich möglich, dazu kannst Du beliebige Tools benutzen, die SQLite Datenbanken öffnen können:
http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=ManagementTools
bhjm
Beitrag von bhjm »
gibts an tools irgendwelche(nach möglichkeit auch deutsche) empfehlungen?
ich habe nicht alle Tools der Webseite durchprobiert.
Das Programm SQLite2009 Pro http://osenxpsuite.net/?xp=3&uid=managementtools scheint relativ komfortabel zu sein. Aber bei der größen Auswahl muss eigentlich jeder für sich selbst gucken was am besten zusagt.
