Fehler Timestamp?
Fehler Timestamp?
kann es sein, dass der Timestamp beim Senden von Ereignissen über's Netzwerk nicht ganz richtig ist? Bei mir sieht der timestamp so aus:
1299427023794
Etwas lang für einen Unixtimestamp, oder?
Re: Fehler Timestamp?
alles schon korrekt, Zeit in Millisekunden. Tipp den Timestamp doch z.B. mal hier ein: http://www.epochconverter.com/
hey top! So eine schnelle Antwort.
Ja stimmt, ist richtig. Nur die Doku ist falsch. ;)
"timestamp: Zeitstempel in in Sekunden seit 01.01.1970 (Unix Systemzeit), UTC"
welche Doku meinst Du und von welchem Datum ist Deine Doku ?
ah, danke. Stimmt. In der Tabelle weiter unten auf der Seite war das zwar korrekt, aber im Beispiel falsch. Danke, ist korrigiert.
codde
Beitrag von codde »
die Zeit stimmt zwar wenn ich den über die aufgeführte Seite prüfe,
aber wie kriege ich die korrekte Zeit z.B. in eine SMS? :?:
Grüße,
Codde
BosMon kann von sich aus keine SMS verschicken, dazu sind Zusatzprogramme notwendig, wie z.B. das Alarmierungstool:
http://ffwug.jimdo.com/
codde
Beitrag von codde »
bosmon hat geschrieben:BosMon kann von sich aus keine SMS verschicken, dazu sind Zusatzprogramme notwendig, wie z.B. das Alarmierungstool
Genau dieses Tool habe ich. Funktioniet auch einwandfrei.
Nur die Alarmzeit ist halt unlesbar :(
dann müsstest Du Dich an den Entwickler des Alarmierungstools wenden. Der kann Dir sicher weiterhelfen.
