Parameter Übergabe & Batch verarbeitung
Beatzler
Beitrag von Beatzler »
versuche grad verzweifelt aus Bosmon übergebene Variablen in einer damit aufgerufenen Batch abzuarbeiten, klappt leider nicht....
Habt ihr vielleicht nen Tipp wodran es liegen könnte?
Aufruf der Batch:
"C:\Test\test.bat" "%ort%" "%meldung%"
Ort enthält bei mir den Funkrufnamen Ala: 01-83-1
In der Batch möchte ich diese beiden Variablen dann wie folgt abarbeiten können:
IF %1 == 01-83-1 ( ECHO blaablupp...)
IF %2 == FIXTEXT ( SET BLAA )
Ich vermute das die variablen nicht genau so übergeben werden....
Wenn ich mir diese zum Testen mal in ein Log schreiben lasse:
ECHO %1 >> log.txt
dann erscheint dort:
"01-83-1"
Mit:
IF %1 == "01-83-1" ( ECHO blaablupp...)
klappt´s auch nicht :(
oder
IF %1 == ""01-83-1"" ( ECHO blaablupp...) !?!?!
Hätte jemand nen Tipp ?
Vielen Dank !
MFG Beatzler
Re: Parameter Übergabe & Batch verarbeitung
batch-Dateien sind durchaus etwas bockig. Wenn Du "%ort%" übergibst, dann musst Du also nach
"01-81-1" suchen, wichtig sind die Anführungszeichen. Also entweder
if "%1" == ""01-83-1"" echo "Hallo"
oder
if %1 ==  "01-83-1" echo "Hallo"
Du solltest auch gucken, wie Du in BosMon das Batch-File aufrufst, es sollte nicht im Hintergrund laufen. Am Ende des Batch-Files sollte auch noch ein pause o.ä. stehen, damit das Fenster nicht gleich wieder geschlossen wird.
Beatzler
Hey Thimo,
vielen Dank für deine Hinweise!!!
Es läuft nun !!! Hatte leider den Aufruf der Batch in den Aktionseinstellungen nicht in "" gesetzt also nur C:\blaa "%ort%".... und nicht "C:\blaa" "%ort%"...
Somit konnte die Batch das ganze nicht richtig verarbeiten nun klappt es mit Variante If %1 == "01-83-1" usw.
Danke!
MFG Beatzler
