Telegrammfenster Zeit
FDNY911
Beitrag von FDNY911 »
wo kan ich die Standzeit des Telegrammfensters einstellen. Habe bislang nichts gefunden. Das Fenster (Angabe Einsatzort) verschwindet bei mir nach fünf Minutern und zeigt dann "keine Meldung".
Für nachrückende Krfäte somit keine Info mehr auf dem Monitor ablesbar - kann die Anzeigeuzeit der Meldung eingestellt werden (vorausgesetzt es geht keine neue Meldung ein)?
Gruss, FDNY911
Re: Telegrammfenster Zeit
klar, Du hast wahrscheinlich "Alarm zurücksetzen nach 5 Minuten" in den Ereignissen eingestellt. Änder aus 10, 20 o.ä.
FDNY911
Danke für die schnelle Antwort erstmal,
werde es mal bei allen Telegrammen einsehen und ggf. umstellen.
Gruß, FDNY911
hannehomuth
Beitrag von hannehomuth »
einfach auf "Bearbeiten" -> "Telegrammereignisse" gehen. Dann fügst du dir ein neues Ereignis hinzu (Der Knopf Hinzufügen auf der LINKEN Seite). Danach setzt du dir einen Filter für bestimmte RIC Adressen (sofern gewünscht) und fügst dann die Aktion "Ansicht und Bildschirm" über den "Hinzufügen" Knopf auf der RECHTEN Seite hinzu. Da hast du dann die Einstellmöglichkeiten
Gruß Hannes
