Filterfrage
Joerg
Filterfrage
Beitrag von Joerg »
wie kann ich in den Telegramm-Ereignissen alle POCSAG-Telegramme, die das Wort "Test" beinhalten negieren und dennoch solche, die das Wort "Bushaltestelle" beinhalten (da ist ja ebenfalls die Zeichenkette "test" drin) durchlassen?
Gruss
Jörg
Science
Re: Filterfrage
Beitrag von Science »
steht denn in den anderen Alarmen das Wort "Test" am Anfang? Sprich wie bei "Testalarm" oder ähnliches?
Dann könntest du einen Meldungsfilter benutzen wie z.B.: ^Test.*
Dieser negiert alle Meldungen, die mit dem Wort Test anfangen.
Gruß Science
Re: Filterfrage
Joerg hat geschrieben:Hallo,
hey versuch es mal so so sollte es klappen
Pocsag
( X ) Negieren
( X ) Meldung : \bTest\b
Pocsag
( ) Negieren
So werden dann alle Meldungen Negiert die das wort "Test" beinhalten, jedoch wird dann so wie du es möchstest Bushaltestelle durchgelassen.
Joerg
Re: Filterfrage
Beitrag von Joerg »
ok, danke, ich werd's mal so versuchen !
Gruss
Jörg
Joerg
Re: Filterfrage
Beitrag von Joerg »
eine weitere Frage zur Verwendung eines Ereignis-Filters:
Z.B. Ich möchte nur Meldungen empfangen, die die 3 Begriffe "Person in Fluss" enthalten.
Kann ich dann den Filter unter "Meldung" wie folgt setzen:
\bPerson\b.*\bin\b.*\bFluss\b
Ich habe es auch schon ohne die "\b" versucht, dann springt er aber auch bei Begriffen wie "Abfluss" an, weil dort auch das Wort "Fluss" drin steckt.
Was ist die sinnvollste Lösung für einen Filter mit 3 Begriffen im Feld "Meldung"?
Gruss
Jörg
Re: Filterfrage
sollte so klappen
pocsag
x meldung : \bPerson in Fluss\b
