BosMon 1.4 Beta [April 2016]
heute wurde die neue Betaversion von BosMon 1.4.1.1419 herausgegeben.
Neue Features:
- Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes können angezeigt und als Ereignisquelle benutzt werden
- Telegrammvariablen wurden verändert, bitte http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Variablen beachten !
- Ereignisse wurden verändert, Ereignisquellen wie Reichweitenalarm und Wetterwarnungen können einzeln hinzugefügt werden
Bitte in diesem Thread Fragen/Fehlermeldungen/Anregungen posten.
Achtung: Doppelte Fehlermeldungen werden gelöscht
Sylter
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Beitrag von Sylter »
Guten Morgen,
kann man sich die DWD Meldungen auch im Telegrammfenster anzeigen lassen? ich habe da nichts gefunden. oder ich bin blind :geek:
Test
Beitrag von Test »
Sylter hat geschrieben:kann man sich die DWD Meldungen auch im Telegrammfenster anzeigen lassen? ich habe da nichts gefunden. oder ich bin blind :geek:
Du musst vermutlich ein Telegramm generieren lassen:
Ereignisse => Aktion => Hinzufügen => Telegramm generieren => Ausfüllen u.a.mit den neuen Variablen
Sylter
habe es gefunden! es gibt nun ein eigenes Fenster für Wetterwarnungen
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Morgen!
Bei mir werden seit dieser Beta-Version nur noch die Ric im Handy angezeigt, nicht mehr die Beschreibung. Egal ob auf Kurzbeschreibung oder Beschreibung gestellt.
Muss ich in den Einstellungen bei Bosmon etwas aendern?
Viele Gruesse und einen schoenen Sonntag,
Picco
Sylter
Ich habe mir ein Prowl Push Telegramereignis für DWD Meldungen eingerichtet! Habe testweise einen Kreis aus Bayern genommen wo aktuell eine DWD Warnung aktiv ist. aber es wird kein Ereignis ausgelöst?!
Test
Beitrag von Test »
Picco hat geschrieben:Bei mir werden seit dieser Beta-Version nur noch die Ric im Handy angezeigt, nicht mehr die Beschreibung. Egal ob auf Kurzbeschreibung oder Beschreibung gestellt.
Mobile:
Selbes Problem habe ich auch bei Telegrammfenster. (Beschreibung wird nicht angezeigt)
Beim Kanaltyp Netzwerkkanal kommt keine Verbindung zustande.
hannehomuth
Beitrag von hannehomuth »
ich habe die Variablen gemäß Dokumentaion umgestellt. Allerdings steht im Telegramm-Info Fenster jetzt so gut wie nichts mehr drin.
1.Frage - haben sich manche Variablen wie "Stichwortlang", "Alarmtext", etc. nicht geändert? In der Doku ist darüber nichts zu finden, allerdings funktionieren diese Variablen bei mir noch.
2. Frage - muss ich noch etwas anderes ändern als nur die Variablen?
So sieht meine Email jetzt aus.
Einstellung in BosMon
Einheit: %beschreibung.lang% (%beschreibung.kurz%)
Ort: %koordinaten.stadt% %koordinaten.stadtteil% %koordinaten.strasse% %koordinaten.hausnummer%
Lage: %alarmtext%
Einsatznummer: %stichwortkurz%
Karte des Einsatzortes: http://openfiremap.org/?zoom=14&lat=%koordinaten.longitude%&lon=%koordinaten.longitude%&layers=B0000TF
Komplettmeldung: %meldung%
Resultat
Lage: Name der Person 58 Hintergebaeude / heftiger Brustschmerz
Einsatznummer: T:10003
Komplettmeldung: T:10003 mSR N3:Herz-/Kreisl Ort\Ortsteil Clara-Zetkin-Strasse 27 Name der Person 58 Hintergebaeude / heftiger Brustschmerz
Also die neuen Variablen sind alle nicht ersetzt worden. Was mach ich falsch?
Gruß Hannes
Science
Beitrag von Science »
hannehomuth hat geschrieben:Hi,
gleiches Problem wie bei hannehomuth liegt bei mir auch vor.
Gruß Science
hannehomuth
Zur Konkretisierung:#
In Pllugin Folder sind alle Plugins neu - bis auf die BosMonLib.dll und zwei Sql Libs. Wurde eventuell beim Build die falsche Version mit eingepackt.
Im Log sieht man auch Exceptions bei Laden der Dateien
03.04.2016 11:53:10 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.4.1.1419
03.04.2016 11:53:10 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
03.04.2016 11:53:10 core, LoadPlugins() Loading Plugins
03.04.2016 11:53:10 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
03.04.2016 11:53:10 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BmConnect"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib", Error System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
   bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
   bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
   bei #=qJJps2dDYspd0u5DxNP2s5XgDvUAUn9dHX3e_DRCNXKc=.#=ql0lg44eAfNJrL$4ROkwgQH3PjQg5nBcbA_3OdWhIM5g=(String #=qQLfy4tBSO12bBwwxD40lrQ==, String #=qT7KDvt2ZQD_V08ffHpYGcw==)
   bei #=qJJps2dDYspd0u5DxNP2s5XgDvUAUn9dHX3e_DRCNXKc=.#=qrCcysTWliZd2wPkcr6ReTg==(Boolean #=qNs9nH3PiCoQSi7pKmSJ3rw==)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
, Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.:    bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MiscWindows"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
03.04.2016 11:53:11 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data", Error BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
   bei #=qJJps2dDYspd0u5DxNP2s5XgDvUAUn9dHX3e_DRCNXKc=.#=qrCcysTWliZd2wPkcr6ReTg==(Boolean #=qNs9nH3PiCoQSi7pKmSJ3rw==), Plugin invalid:    bei #=qJJps2dDYspd0u5DxNP2s5XgDvUAUn9dHX3e_DRCNXKc=.#=ql0lg44eAfNJrL$4ROkwgQH3PjQg5nBcbA_3OdWhIM5g=(String #=qQLfy4tBSO12bBwwxD40lrQ==, String #=qT7KDvt2ZQD_V08ffHpYGcw==)
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "PushProvider"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite", Error BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramInformation"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramSerialInput"
03.04.2016 11:53:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TimeFilter"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
03.04.2016 11:53:12 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WeatherInformation"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "BmConnect.dll"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MiscWindows.dll"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
03.04.2016 11:53:12 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
03.04.2016 11:53:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "FmsStatusStorage.dll"
03.04.2016 11:53:13 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "PushProvider.dll"
03.04.2016 11:53:13 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Users\Johannes Homuth\AppData\Roaming\BosMon\PushServices\".
03.04.2016 11:53:13 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Program Files\BosMon\PushServices\".
03.04.2016 11:53:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramInformation.dll"
03.04.2016 11:53:16 TelegramInformation, Add Adding Provider Google Maps
03.04.2016 11:53:16 TelegramInformation, Add Adding Provider Stra?enverzeichnis
03.04.2016 11:53:16 TelegramInformation, Add Adding Provider SearchProvider
03.04.2016 11:53:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
03.04.2016 11:53:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WeatherInformation.dll"
03.04.2016 11:53:18 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
03.04.2016 11:53:18 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
03.04.2016 11:53:18 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramSerialInput.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
03.04.2016 11:53:19 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
03.04.2016 11:53:20 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
03.04.2016 11:53:20 core, LoadPlugins() Starting Plugins
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting plugins of type Database...
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting Plugin "BmConnect.dll"
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting Plugin "MiscWindows.dll"
03.04.2016 11:53:20 MiscWindows, StartHttpServer Starting internal HTTP-Server hat port 43456
03.04.2016 11:53:20 MiscWindows, AddDateTimeForm Adding Form
03.04.2016 11:53:20 MiscWindows, AddTelegramInformationForm Adding Form
03.04.2016 11:53:20 MiscWindows, AddMapsForm Adding Form
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting plugins of type Processor...
03.04.2016 11:53:20 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
03.04.2016 11:53:21 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "PushProvider.dll"
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Delaying start of Plugin "TelegramInformation.dll"
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "WeatherInformation.dll"
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramInformation.dll"
03.04.2016 11:53:21 TelegramInformation, ReloadLocationCache Starting memory cache
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting plugins of type Client...
03.04.2016 11:53:21 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
03.04.2016 11:53:21 TelegramsEvents, Init Initializing Event Source Providers
03.04.2016 11:53:21 TelegramsEvents, Init Initializing Action Providers
03.04.2016 11:53:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting plugins of type Empty...
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting plugins of type Generator...
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
03.04.2016 11:53:23 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 80
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
03.04.2016 11:53:23 TelegramSerialInput, Open Opening Port "COM7" with baudrate "9600", handshake "None", databits "8", stopbits "One", parity "None".
03.04.2016 11:53:23 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
03.04.2016 11:53:24 TelegramInformation, Search Requesting URI http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Deutschland%2CBrandenburg%2CZehdenick%2CKrewelin&language=de&sensor=false
03.04.2016 11:53:24 TelegramInformation, Search Requesting URI http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Deutschland%2CS3%3AOrg-Fahrten&language=de&sensor=false
03.04.2016 11:53:31 WeatherWarning, Update Requesting new weather warnings
