BOSMON als Alarmmonitor
FeuerwehrKönigsbronn
Beitrag von FeuerwehrKönigsbronn »
würde gerne BOSMON als Alarmmonitor einrichten, um das zu Testen habe ich bei Telegrammereignisse angelegt das er ein Telegramm mit der richtigen Adresse generiert. Ich habe eine Alarm- und Standartansicht erstellt. Als nächstes habe ich bei Regeln generieren das Telegramm so zerlegt wie es mir über den Funk übertragen wird. Bei einem Test geht die Alarmansicht und alles auf nur die Darstellung im Telegramm-Info Fenster sieht nicht aus wie ich das will, kann es sein das er das Telegramm nicht entschlüsselt oder was mach ich falsch.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, gespendet habe ich auch,
mfG Fabian Seyboth
Screenshots: https://www.dropbox.com/sh/s4waeoon4frd ... u13Ca?dl=0
Re: BOSMON als Alarmmonitor
erst einmal vielen Dank für die Spende.
So wie ich das interpretiere sind Deine Adresserkennungsregeln nicht richtig:
- In den Regeln hast Du "Beginnt mit" "*" angegeben, aber in Deinem Beispieltext beginnt die Nachricht mit TH5. D.h. da ist kein Sternchen am Anfang.
- Du hast als Fixtext "S=" angegeben und dann soll "*" kommen, in Deinem Beispieltext steht aber "S=N" und dann "*"
- Nach der Adresse soll laut Deinen Regeln "Stichwort (lang) kommen, in Deinem Beispieltext steht da aber der Alarmtext
- Am Ende der Regel steht "Endet mit", das kannst Du weglassen.
Also müsste eher so etwas da stehen
"Beginnt mit:" "Stichwort (kurz)" "*" "beliebiger Text" "*" "Adresse" "*" "Alarmtext"
Hi, vielen dank schonmal für die Antwort,
ein Telegramm sieht bei uns so aus:
BR5*S=J*Königsbronn Wilhelm-Hauff-Str.3*eingeklemmte Person*N4873950E1010224
Als Regel habe ich das jetzt:
(Beginn mit) (Stichwort kurz) (*) (beliebiger Text) (*) (Adresse) (*) (Alarmtext) (*) (Koordinate)
Wenn ich dann auf suchen drücke kommt das dabei raus, tut mir leid wenn das ein einfacher fehler ist und ich nicht drauf komme :?
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)\*[^\*]+\*(?<address>.+?)\*(?<alarmtext>.+?)\*(?<coordinates>.+)
Alarmstichwort (kurz): BR5
Alarmtext: eingeklemmte Person
Suche nach Adresse: Königsbronn Wilhelm-Hauff-Str.3
Unerwartetes Token '='. Erwartet wurde das Token ';'. Zeile 6, Position 137.
Hey habe alles zum laufen bekommen genial! Vielen dank für diese Software!!!!!!!!!!!!!
Bitteschön :)
FunkHeini
Beitrag von FunkHeini »
Würde gerne bei meinem Alarmmonitor noch die Einsatzmittel anzeigen lassen....Diese Fenster Funktion gibt es leider aber (noch) nicht...Könnte man beim nächsten Update sowas mit reinbringen?
Beispiel:
Einsatzmittel:
LZ Musterstadt
LZ Musterdorf
FL-MST-RTW-2
Würde mich sehr freuen wenn man das einrichtet☺️👍
LG
