Mehrere Filter für Telegrammreignis..
Dav1987
Beitrag von Dav1987 »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich nutze Bosmon als Alarmeinrichtung und habe für die entsprechenden Einheiten jeweils ein Telegrammereignis erstellt wo die Pocsag vom Melder ausgewertet wird. Hier habe ich bereits für die einzlenen Stichwörter und Einsatzmittel Telegrammereignisse erstellt. Nun möchte ich aber, dass die Telegrammereignnisse nur dann auslösen, wenn das jeweilige Einsatzmittel im FMS Status 2 ist (FMS-Eingang mittels Soundkarte)
Meine Filtereinstellungen pro Telegrammereignis sehen wie folgt aus:
1. Pocsagadresse 1234567 "Text xy" Funktion B
2. FMS Adresse "D7661206" Status 2
Leider scheint Bosmon den zweiten Filter zu ignorieren und löst das Telegrammereignis auch dann aus wenn das Einsatzmittel beispielsweise im FMS Status 1 steht.
Liegt es hier evtl. an der Filterreihenfolge oder gar an der FMS Filtereinstellung??
Re: Mehrere Filter für Telegrammreignis..
mit den Filtern lassen sich keine "WENN, DANN" Funktionen bauen. Daher muss ich Dir leider mitteilen, dass Dein Wunsch so erstmal nicht funktioniert.
Dav1987
danke für die Rückmeldung.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das künftig umgesetzt wird?
David
wenn sich genug Interessenten finden, dann könnte man überlegen wie man solch eine Möglichkeit einbauen kann.
Dav1987
Gefällt mir. Kann es kaum erwarten.
Dav1987 hat geschrieben:Gefällt mir. Kann es kaum erwarten.
Du solltest auch bei feature-wünsche dann ein passenden Eintrag erstellen.
