Bester Pegelwert
Hansi
Bester Pegelwert
Beitrag von Hansi »
Hallo Leute,
gibt es Erfahrungen wie der beste Pegelausschlag ist?
Voller Ausschlag? oder nur halb? oder oder?
Re: Bester Pegelwert
der Eingang darf nicht übersteuert sein, d.h. die maximalen Pegel dürfen nicht "gekappt" werden.
Kavino
Beitrag von Kavino »
Das heißt der Pegel sollte nicht an 100% ausschlagen?
Gibt es ansonnsten noch Qualitätsunterscheide?
z.B.: Pegel bei 10% schlecht?, Pegel bei 90% schlecht?
also mein pegel ist so im durchschnitt immer so zwischen 60% und 90% am ausschlagen und ich empfange zu 100% jede meldung sauber und vollständig
aber bei jeden ist der ausschlag anders du musst bei dir eiunfach testen bei welchen auschlag du die besten meldungen bekommst
aber nicht nur der ausschlag ist wichtig du musst natürlich dann auch demendsprechend die technik haben , also scanner oder antenne , es bringt nichts über die lautstärke zu experimentieren wenn von vornerein schon keine vernünftige meldung in der soundkarte ankommt.
