Error 718: ConflictInMappingEntry
hndrk
Beitrag von hndrk »
bisher habe ich alle kleineren Probleme mithilfe des Forums selbst lösen können. Jetzt benötige ich aber eure Hilfe.
Zum Problem:
Fehlermeldung: UPNP Port 443: Einrichten fehlgeschlagen: Error 718: ConflictInMappingEntry
Ich bin umgezogen und mein Bosmon-Server hängt jetzt an einem Kabelanschluss mit DS-Lite. Die Problematik mit mehrfach vergebenen ipv4-Adressen ist mir bewusst, deshalb gehe ich davon aus, dass die o.g. Fehlermeldung damit zu tun hat.
Ich habe eine Fritzbox, in der ich die Portfreigabe (auch ipv6) eingerichtet habe und des Weiteren verwende ich als DynDns-Anbieter nsupdate.info.
Ich bekomme keinen Zugriff auf meinen Server und ich weiß mittlerweile nicht mehr, welche Einstellungen noch fehlen/falsch sein könnten.
Fritzbox
Win 8.1
Private ipv6-Adresse vorhanden
Ich hoffe, jemand hat den entscheidenen Tipp für mich.
Re: Error 718: ConflictInMappingEntry
ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass bereits ein (manuell hinzugefügter) Eintrag vorhanden ist. Dann brauchst Du auch kein UPNP.
Wenn Du IPv6 benutzt musst Du sicherstellen, dass alle Parteien (Router, Client bzw. BosMon Mobile) auch IPv6 sprechen.
hndrk
Beitrag von hndrk »
Vielen Dank,
da war ein Port tatsächlich doppelt freigegeben und dann noch zusätzlich durch den MyFritz-Kram belegt. Bosmon-seitig habe ich dann wohl alles richtig gemacht - ich muss mich dann "nur" noch durch die Freigaben in der FritzBox kämpfen.
