Probleme Anzeige Kanäle
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Problem mit dem Kanal besteht weiterhin.
Es wird ein Kanal (von drei Kanälen) nicht in Bosmon Mobile angezeigt.
Im PC jedoch wird alles einwandfrei angezeigt.
Bei der Beta 1.1.1435 funktioniert es noch. Bei den weiteren beiden Beta Versionen nicht mehr.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Picco
Re: BosMon 1.4 Beta [Mai 2016]
Hallo Picco,
bitte Fehlermeldungen mit vollständiger Konfiguration posten. Es gibt bspw. bereits jetzt drei Möglichkeiten Kanäle in BosMon Mobile einzubinden, dann noch die Möglichkeit der Filterung etc.
Nur mit vollständiger Beschreibung kann ich versuchen den Fehler nachzuvollziehen.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Ich habe drei einzelne Pocsag Kanäle angelegt und diese zu einem Kanal zusammengefasst (nennen wir ihn digital).
Diesen Kanal digital sehe ich auf meinem Smartphone.
Problem seit der vorletzten Beta Version:
Alle drei Kanäle werden weiter in einen Kanal digital zusammengefasst.
Jedoch sehe ich einen dieser drei Kanäle nun nicht mehr in meinem Smartphone. Im PC taucht er aber komischerweise auf.
Gruß Picco
Re: Probleme Anzeige Kanäle
Hallo Picco,
Bitte beschreibe Deine vollständige Konfiguration. Ich weiß weiterhin nicht wie Du die Kanäle abrufst, Netzwerkkanal, Telegrammfenster, Ereignis, ...
Auch von Deinen Filtern hast Du noch nichts geschrieben.
Bitte nachholen.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo.
Ich versuche es nochmal..
Also, ich habe 3 Scanner. Und für jeden Scanner habe ich ein eigenes Telegrammfenster (alle für Pocsag), nennen wir sie Höxter, Remscheid und Nettetal, erstellt.
Zusätzlich habe ich ein Telegrammfenster, für alle Meldungen zusammengefasst, erstellt. Dieses Telegrammfenster sende ich an Bosmon Mobile.
Vor der neuen Beta Version wurden mir alle Telegramme in Bosmon Mobile angezeigt.
Wenn ich die neue Beta installiere, wird mir Telegrammfenster "Höxter" nicht mehr in Bosmon Mobile angezeigt. Im PC wiederum sehe ich die Pocsag Meldungen "Höxter" im eigentlichen Telegrammfenster "Höxter" und auch im zusammengefassten Telegrammfenster einwandfrei.
Filter wurden keine erstellt. Sonst würde ja auch nicht bei der Beta 1.1.1435 alles funktionieren bzw alle Telegrammfenster angezeigt werden.
Ich hoffe man kann es verstehen.
Viele Grüße, Picco
Hallo Picco,
probier doch mal einen Netzwerkkanal und berichte ob es dort zum gleichen Phänomen kommt.
Virtueller kanal:
thimo ich muss mich korigieren , im anderen post habe ich gesagt das mein virtueller kanal funktioniert , und auf diesem tread aus habe ich heute auch mal ein bischen rumgetestet , und ich muss sagen sobald mehr als zwei kanäle ob es kanäle vom scanner sind , ob es kanäle vom BM Dial sind , oder Netzwerkkanäle , sobald da drei kanäle drin sind wird ein kanal nicht mehr gesendet, und das ist auch egal wie dann die aufteilung ist ob ein kanal oben steht oder unten steht oder in der mitte. filter wurden keine gesetzt um zu testen.
Picco
Beitrag von Picco »
Genau das sage ich ja..............
ist das Problem mit der neuesten Beta behoben ?
bosmon hat geschrieben:Hallo,
ich benutze ja die bosmon_setup_1_4_1_1446.exe
und da ist es bei mir noch nicht behoben
